查看: 12025|回复: 19
[维修资料]
iPhone5s信号差故障维修一例
发表于 2016-11-28 09:26:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone5s信号差故障维修一例
  【机器型号】:iPhone5s
  【故障现象】:信号差,经常无信号
  【维修过程】:客户自己修过,拆机后仔细观察,发现尾插C13电容已移位。
图1 Phone5s信号差维修
  功放供电管U11_RF已拆掉,直接短接了,处理好C13电容与U11_RF焊盘后,重新装上U11_RF开机测试,故障还是一样信号弱。
图2 Phone5s信号差维修
  把信号电路都仔细检查一遍后,发现射频IC旁边FL2_RF有点缺角。
图3 Phone5s信号差维修
  更换FL2_RF电感后开机测试,信号恢复正常,维修到此结束!
图4 Phone5s信号差维修
  iPhone5s 手机专题贴:http://sj.xinxunwei.com/case/2016/1123/660.html
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
昵称坏 + 1 双击666+关注!
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
走在街上 + 2
发表于 2016-11-28 09:53:48 | 只看该作者 �
5S 刚买到的时候在室内信号就很差 5 代不管室内室外信号都是满格  难道5S 就是你说的这个坏了
不是,那是因为室内有干扰,屏蔽啦信号。  详情 回复 发表于 2016-11-28 22:49
发表于 2016-11-28 10:16:07 | 只看该作者 �
我有个5s一点信号没有。基带处理器可以看到
接下来手动看看能不能认到运营商。  详情 回复 发表于 2016-11-28 22:49
发表于 2016-11-28 10:28:59 | 只看该作者 �
5代 一会有信号一会没信号 有碰到过么
无信号的时候,看看还能不能认到卡,是否认到运营商。这样可以排错是基带,发射,接收,把故障定位。  详情 回复 发表于 2016-11-28 22:52
先查一下工作条件  详情 回复 发表于 2016-11-28 15:36
发表于 2016-11-28 15:36:18 | 只看该作者 �
肠粉酱油 发表于 2016-11-28 10:28
5代 一会有信号一会没信号 有碰到过么
先查一下工作条件
发表于 2016-11-28 15:36:40 | 只看该作者 �
这个又是同行的二修机
发表于 2016-11-28 18:21:06 | 只看该作者 �
看来主板外观检测很重要
维修要的就是细心。  详情 回复 发表于 2016-11-28 22:56
发表于 2016-11-28 20:32:08 | 只看该作者 �
射频IC旁边FL2_RF有点缺角  缺角是原始问题 还是后期出的问题啊
客户自己人为弄坏的。  详情 回复 发表于 2016-11-28 22:56
发表于 2016-11-28 22:20:04 | 只看该作者 �
缺这一点也会坏。。。
小型电感电容电阻都会,缺角啦,边上的通往内部的线路就断掉啦。  详情 回复 发表于 2016-11-28 22:54
发表于 2016-11-28 22:49:14 | 只看该作者 �
不是,那是因为室内有干扰,屏蔽啦信号。
发表于 2016-11-28 22:49:57 | 只看该作者 �
接下来手动看看能不能认到运营商。
发表于 2016-11-28 22:52:15 | 只看该作者 �
5代 一会有信号一会没信号 有碰到过么
是有认到服务商的,就是信号剩下1格 2格 一会又好了  详情 回复 发表于 2016-11-30 18:16
发表于 2016-11-28 22:54:48 | 只看该作者 �
yinxing239 发表于 2016-11-28 22:20
缺这一点也会坏。。。
发表于 2016-11-28 22:55:36 | 只看该作者 �
快修店的大师就是厉害。一直在模仿。
发表于 2016-11-28 22:56:25 | 只看该作者 �
客户自己人为弄坏的。
发表于 2016-11-28 22:56:43 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2016-11-28 18:21
看来主板外观检测很重要
维修要的就是细心。
发表于 2016-11-29 01:01:26 | 只看该作者 �
一看都是大师  不敢多说话  路过而已
发表于 2016-11-29 09:14:02 | 只看该作者 �
赞一个,我看图看一会没看出来。眼力要好才行。
发表于 2016-11-30 18:16:27 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-30 18:52:19 | 只看该作者 �
就是说信号不稳定咯,你这个排查下打电话发射电路。
