查看: 2280|回复: 25
惠普G4不触发
发表于 2016-11-27 23:10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EC待机条件已经满足,用镊子戳EC的95脚才会触发。 。此机器是我打算换个CMOS电池,换上去后就不触发了。在此之前是已经安装好系统的。J2哪里在不接电源的情况下才1.28V,对地址又是正常的,旁路电容已经拆除还是偏低感觉。不会是桥出问题了吧,求助各位大神指点一二。
发表于 2016-11-27 23:31:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
触发后能正常使用吗
发表于 2016-11-27 23:33:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
戳一下,,是短接到地吗,,还是点一下,,会不会是ec虚焊了,,电压是几伏
不短接,就是戳一下  详情 回复 发表于 2016-11-28 09:39
发表于 2016-11-28 00:53:29 | 只看该作者 �
RSMRST 上拉电阻看看
这个信号在按开机键后出来,正常的3.3v  详情 回复 发表于 2016-11-28 09:41
发表于 2016-11-28 07:10:11 | 只看该作者 �
电池换过吗?srtc rst#这个电压1.8不对啊有点低了最少应该在2.几伏还差不多。
电池换过了还是那个样  详情 回复 发表于 2016-11-28 09:42
发表于 2016-11-28 09:39:57 | 只看该作者 �
不短接,就是戳一下
发表于 2016-11-28 09:41:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-28 09:42:11 | 只看该作者 �
电池换过了还是那个样
拆掉C687 C692在测  详情 回复 发表于 2016-11-28 09:43
发表于 2016-11-28 09:43:59 | 只看该作者 �
chenwanjian 发表于 2016-11-28 09:42
电池换过了还是那个样
拆掉C687 C692在测
发表于 2016-11-28 09:47:49 | 只看该作者 �
就是桥坏了
发表于 2016-11-28 09:57:17 | 只看该作者 �
戳一下是接地对吧,
发表于 2016-11-28 09:59:49 | 只看该作者 �
应该不会啊,查查外围电路吧,要怎么换EC哦!
发表于 2016-11-28 10:45:49 | 只看该作者 �
J2电压不对,排除外围就只剩桥了。
放了一个晚上,第二天起来测又正常了3.3V  详情 回复 发表于 2016-11-28 15:57
发表于 2016-11-28 10:52:34 | 只看该作者 �
看看是不是有微短路
发表于 2016-11-28 15:57:30 | 只看该作者 �
xiaobei2015 发表于 2016-11-28 10:45
J2电压不对,排除外围就只剩桥了。
发表于 2016-11-28 16:19:59 | 只看该作者 �
真么奇怪?放了一晚上又好了??
发表于 2016-11-28 16:24:08 | 只看该作者 �
这问题只能慢慢测试
发表于 2016-11-28 16:26:05 | 只看该作者 �
大哥你需要徒弟吗?
发表于 2016-11-28 16:35:33 | 只看该作者 �
rtc电路有问题了吧
发表于 2016-11-28 17:49:25 | 只看该作者 �
这样也能触发
