查看: 2714|回复: 6
华硕主板奇怪故障
发表于 2009-4-23 10:35:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板p5gd1-vm ,上假负载,无1.2v,量vid0---vid5 都为1.177v,内核电压是0.5v ,飘飘的,我估计是假的,测试卡,复位正常,ide复位正常。
加假负载上电不掉电,加真cpu ,一上电瞬间掉电。量atx主板电源接口,这有3.3v 偏低 72欧。
主板上芯片没有明显发烫
请问各位是哪里故障?谢谢!
发表于 2009-4-24 00:08:40 | 只看该作者 �
查CPU电源控制IC  CPU核心电压
发表于 2009-4-25 23:05:39 | 只看该作者 �
这个主板我修过,我那也是这样情况,我那是CPU供电IC空焊,要么就是CPU座子空焊
发表于 2009-4-26 07:33:57 | 只看该作者 �
用带灯测试座测一下 估计旧事U的座子空焊·~!
发表于 2009-4-26 10:52:10 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-19 16:33:16 | 只看该作者 �
基地就是好  今天碰到这个板  加焊好了
发表于 2011-11-19 19:48:03 | 只看该作者 �
呵呵·今天晚上俺也在修一块从网上买的华硕945~
