查看: 3923|回复: 10
[已解决]
神舟 飞天UI43 HXU405 300_MAIN_PCB 掉电通病
发表于 2016-11-27 15:48:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到一台  神舟 飞天UI43 HXU405 300_MAIN_PCB 集显  触发电流上到 0.20  就掉电,再按开关无反应。测量各路电压,测到 L28  +V0.85S 时波形一闪就没有了,不认真看还不会注意到有波形,果断更换 CP31 330UF  ,我换上去的是  470 uf,一切正常。前几天也碰到一台一模一样故障,也是更换 CP31 解决的。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
liutianyu -4 拿别人的维修帖子来重复发表可耻
发表于 2016-11-27 16:04:15 | 只看该作者 �
抢沙发 哈哈 还有没遇到过。
发表于 2016-11-27 16:06:29 | 只看该作者 �
看这个案例 论坛有个一模一样的案例 内容都是一样的
http://www.chinafix.com/thread-905107-1-1.html
。。。果然如此。。。  详情 回复 发表于 2016-11-30 14:29
发表于 2016-11-27 16:08:59 | 只看该作者 �
算是比较常见了。
发表于 2016-11-27 16:17:29 | 只看该作者 �
神船一直都是做工一般
发表于 2016-11-30 11:49:44 | 只看该作者 �
666  换了就可以了
发表于 2016-11-30 13:46:53 | 只看该作者 �
这个和论坛那个一样的吧
发表于 2016-11-30 14:29:42 | 只看该作者 �
。。。果然如此。。。
发表于 2016-11-30 17:28:45 | 只看该作者 �
楼主涉嫌抄袭啊
发表于 2017-3-2 15:43:47 | 只看该作者 �
别人修出来的经验,你借鉴了修好机器了,为什么还要复制别人的帖子来发表?3楼贴上去的链接一看就明了
发表于 2017-3-2 15:50:28 | 只看该作者 �
值得学习
