查看: 3268|回复: 19
联想Y400修复记
发表于 2016-11-25 18:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   好几年没有发维修贴了,感觉维修没意思了,一般所接触的都是小问题,通病,也不想发贴,一些老的笔记本一般不好修也就换板了,没精力研究下去。
还记得我上次发贴,我收到脏货给拉到刑警队的事情。然后找人摆平了,自从认识队长。这里今天拿一台联想Y400过来修,说在别处修过,修不好的。本来就不想修,碍于上次欠他人情。接下来看看,如果修不好打算帮他换一片板,当然是自已出钱换。废话不说了。说经过
联想Y400 板号:NM-A141.按开关可以触发,但不跑电流。拆机一看换过PCH。看到换过桥的,立马想换板,去问一下板子要1000块。靠太贵了。受不了。只能修,查图纸,可以触发,直接省略一些条件,直接查EC有没有发出 RSMRST跟PBTNOUT到PCH。经测量有的。但是PCH没有返回信号。由于上家换过PCH,我不信任,直接自已更换一片全新的PCH。换后故障不变。再查PCH待机条件。看了时序,自已先后顺序搞错了。应该先前就查PCH_PWR_EN信号的。
这个信号开启PCH供电,一测EC脚这个信号3.3V正常发出,但测试+3V_PCH  +5V_PCH供电只有0.6左右。此电压由两个p管控制转换过来,测G极是5V,
PCH_PWR_EN#_R一直是高电平,
PCH_PWR_EN#_R是Q118控制,经果G极PCH_PWR_EN3.3V正常的,二话不说换此N管,是高电平导通,他没有导通,换了它再说,试机完美点亮。
觉得好的同起就加一点分吧
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
MC邓聪 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-11-25 18:42:51 | 只看该作者 �
大伙就给点下载分吧好几年没发贴了,下载分用完了
发表于 2016-11-25 18:44:16 | 只看该作者 �
一般300-400块能买到的板子我都不会这么认真去修他。哎现在维修伤不起。没有动力了
发表于 2016-11-25 18:48:05 | 只看该作者 �
维修越来越难
发表于 2016-11-25 18:48:48 | 只看该作者 �
学到高手经验了
发表于 2016-11-25 18:53:48 | 只看该作者 �
好霸气的,办案专用,严禁联网,哈哈,又是一个三板斧的师傅搞的,老板细心,修好了,不用破费了
发表于 2016-11-25 18:56:48 | 只看该作者 �
thanks for sharing this information..
谢谢就要加分啊朋友,光说谢谢  详情 回复 发表于 2016-11-25 19:01
发表于 2016-11-25 19:01:19 | 只看该作者 �
谢谢就要加分啊朋友,光说谢谢
发表于 2016-11-25 19:34:59 | 只看该作者 �
一般300-400块能买到的板子都不会这么认真 去修他了?难道只修高档次的!
便宜的板子只是简单修一下了。像换桥,我是不会换的,不如换板。换显卡这些,贵的板子才会换显卡换桥之类的。  详情 回复 发表于 2016-11-25 20:52
发表于 2016-11-25 20:52:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-25 21:27:14 | 只看该作者 �
这可能就是传说中的高人把!
发表于 2016-11-25 21:44:26 | 只看该作者 �
+3V_PCH  +5V_PCH 是待机的那个电压吗
不是啊都可以触发,待机电压肯定正常啊,这个是待机电压转换来的PCH供电  详情 回复 发表于 2016-11-25 22:09
发表于 2016-11-25 21:47:43 | 只看该作者 �
严禁联网。。。。
发表于 2016-11-25 22:09:47 | 只看该作者 �
不是啊都可以触发,待机电压肯定正常啊,这个是待机电压转换来的PCH供电,而且是在触发后才有电压,现在新本待机电流越来越少,就是因为好多电压都是触发之后才出来,
发表于 2016-11-26 01:31:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的人会忽视这种桥待机需要二次转换
发表于 2016-11-30 14:49:32 | 只看该作者 �
这板桥的待机也需要转换的。没碰到过呢。
发表于 2016-11-30 15:02:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-19 09:53:38 | 只看该作者 �
我想知道刑警队的故事!
发表于 2017-5-19 10:04:20 | 只看该作者 �
维修思路明确细心,学习了
发表于 2020-8-28 08:36:26 | 只看该作者 �
楼主的经验不错哦,以后少走弯路
