- 积分
- 660
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-9-4
- 精华
前几天来个sony本子,版号是mbx-223,
来的时候说暗屏,拿到手就好了,怎么也不坏了,又拿回去了,没一会又来了说暗了,拆开屏,换了屏还是暗屏,量了一下开启信号和亮度调节信号,亮度调节信号为0,看来就是这里的问题了,量了一下主板的屏线接口,是主板没发出来,不是屏线的问题,亮度调节信号从这个芯片发出来的,
4个门电路控制的,量了一下控制级,10脚低电平造成了8脚低电平,给10脚飞个线也被拉低了,难道是芯片有问题了,从料版上取下来一个换上,好了一会,开两次后又坏了,一量电压和原来的一样,看来不是芯片坏了,是有其他问题。10脚到了南桥里了怀疑南桥坏了,加焊了一下没有变化,有时候正常有时候暗屏,修的头都疼了,没找到真正的问题。老板看了一下,发现有个开关,
让我量一下开关,发现6脚和其他脚不一样,其他脚开启,6脚断开了,让我飞个线,飞完线问题就解决了。
我第一次遇见开关的问题,也不知道开关时干啥用的,没往着上想,这个过程我心里是兴奋的同时感觉受到一万点伤害。兴奋是我又学到了一个关于song本子的问题,伤害是我修了好长时间,人家用了一分钟就搞定了。
还得学啊 大家加个分安慰一下我吧 谢谢大家
