查看: 13575|回复: 19
[维修资料]
iPad Air背光异常故障维修
发表于 2016-11-25 09:25:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPad Air背光异常故障维修
  【机器型号】:iPad air
  【故障现象】:屏幕左侧背光断续发暗
图1 iPad Air背光异常维修
  【维修过程】:
  拆机用万用表二极管档打显示排座二极体值,发现背光AB组供电四只脚,其中有两只脚对地值无穷大。
  放到显微镜下面发现有一个保险电感烧断。用烙铁烫掉电感直接用焊锡短接,通电测试显示正常。
图2 iPad Air背光异常维修
图3 iPad Air背光异常维修
图4 iPad Air背光异常维修
图5 iPad Air背光异常维修
  iPad Air平板故障维修专题帖:http://www.xinxunwei.com/wxjs/qtcjjc/2016/1123/6482.html
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
李正义 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-25 09:39:15 | 只看该作者 �
竟然如此简单   肯定是一修得了
发表于 2016-11-25 09:48:24 | 只看该作者 �
看结果貌似很简单,跟修液晶显示器有点相似,时间检查故障时 还是有难度的
发表于 2016-11-25 11:55:52 | 只看该作者 �
牛逼到家了,照张像看看  不用显微镜这种问题能修好吗
发表于 2016-12-4 12:19:32 | 只看该作者 �
一直都在关注着你,。。。
发表于 2016-12-6 14:30:09 | 只看该作者 �
故障不要太简单
发表于 2016-12-6 14:49:32 | 只看该作者 �
牛,学习一下
发表于 2016-12-9 23:59:28 | 只看该作者 �
广吿贴!  广吿贴!  广吿贴!
什么广告,不懂不要乱说,这是迅维的快修店。  详情 回复 发表于 2016-12-24 00:54
发表于 2016-12-13 12:23:39 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
发表于 2016-12-24 00:54:46 | 只看该作者 �
FOR87 发表于 2016-12-9 23:59
广吿贴!  广吿贴!  广吿贴!
发表于 2016-12-24 00:55:35 | 只看该作者 �
大师您贵姓,太厉害啦。说不定你教过 我。
发表于 2017-1-22 23:54:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
快速的实修好贴
发表于 2017-1-22 23:55:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
快速的实修好贴
发表于 2017-1-23 00:15:59 | 只看该作者 �
大师,你是哪的
发表于 2017-1-23 09:13:29 | 只看该作者 �
简洁明了。修好手工。!显微镜不可少
发表于 2017-1-23 09:21:51 | 只看该作者 �
供电不正常影起的,
发表于 2017-1-23 11:09:16 | 只看该作者 �
有一组灯没工作吧
发表于 2017-1-23 23:44:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是一相背光不工作引起的吧
发表于 2017-1-24 10:35:21 | 只看该作者 �
看似简单,但这一气呵成的步骤,不是随身动动手就能成功的。
发表于 2017-1-24 22:41:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只有多向楼主学习维修技术,个人能力才能提高
