查看: 2147|回复: 5
清华同方 K42F 换i3 U 开机半小时掉电
发表于 2016-11-24 20:19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方 K42F 原来是B940 换i3 U 开机半小时掉电 哪位有没办法解决?
发表于 2016-11-24 20:41:20 | 只看该作者 �
两者的功耗是不是不一样呀,后换的功耗是不是大一些呀
发表于 2016-11-24 20:49:31 | 只看该作者 �
更换成SLJ8E的南桥
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
H55 + 4 头像太猛了
发表于 2016-11-25 10:41:19 | 只看该作者 �
是不是这个桥不支持i3的CPU啊?
发表于 2016-11-25 11:09:14 | 只看该作者 �
刷BIOS就可以了,碰到一台联想的换CPU后蓝屏,刷BIOS就好了
发表于 2016-11-25 22:03:41 | 只看该作者 �
看下温度是否正常。如果正常可以刷个BIOS看下
