查看: 2254|回复: 13
小修华硕X55VD不触发
发表于 2016-11-24 13:58:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:华硕X55VD
故障:待机0.001按开关0.000-0.001跳变。
        天突然的冷下来,手都僵了,正在哆嗦的时候同行送来机器说不开机会充电你看看吧。
迅速拆机,热热身,拆完键盘发现进过水,换过键盘的,拆开主板未发现主板进水腐蚀,好吧。
不触发,先测简单的呗,冻得哆嗦的挫着表笔到开关键,
纳尼,0.2V,在测主板这边一样0.2V,拔掉开关,测主板开关电压3.3V恢复。表笔一搓,显示了。
问题再开关板上面,拆掉接口,发现敌情
清理掉接口下面的不知道进的神马玩意,焊好接口,
接上主板按键3.3V,开机触发亮机
发表于 2016-12-14 11:36:15 | 只看该作者 �
这就好了??就好了?
发表于 2016-11-24 14:09:05 | 只看该作者 �
捡钱了,之前也碰到触发信号绿波电容击穿的
发表于 2016-11-24 14:17:58 | 只看该作者 �
赚到了  {:4_132:}{:4_132:}我咋么不遇见一次啊
发表于 2016-11-24 14:58:33 | 只看该作者 �
意思是开关版上的接口下拉低3.3电压了嘛?
发表于 2016-11-24 15:06:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主运气好,检到了
发表于 2016-11-24 15:08:39 | 只看该作者 �
赚了
发表于 2016-11-24 15:10:58 | 只看该作者 �
图片很清晰,,加加分
发表于 2016-11-24 15:49:36 | 只看该作者 �
哈哈 捡钱啊
发表于 2016-11-25 17:50:42 | 只看该作者 �
一般这种找不到排线等都只能直接飞两根线到开关
是的,本打算飞线,后来详细,先拆开看看,如果接口不行了在飞线。。还好不用飞呵呵  详情 回复 发表于 2016-11-25 18:50
发表于 2016-11-25 18:50:37 | 只看该作者 �
恩是的,我一般都是飞线,这个排线还容易坏  详情 回复 发表于 2016-11-25 20:21
发表于 2016-11-25 20:21:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-25 21:55:21 | 只看该作者 �
小问题楼主赚到了
发表于 2016-12-14 11:23:08 | 只看该作者 �
你命好啊  我这个 也是这里发霉  但是清理了也没好用   待机没有5V
