查看: 6920|回复: 33
DELL 14-5439自动断电重启维修
发表于 2016-11-24 12:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                    一台DELL 14-5439 第一次通电开机很正常,关机重启后就老是断电并重启,拆机后发现板号为:DAJW8CMB8E rev e.,查了下资料这个板好像很多BIOS坏的,但和这机子故障不一样,因为有时又能开机,就没有考虑BIOS了,准备测试一下开机键电压,结果发现这个是连到键盘上的,这个键盘都说很容易坏的,测试键盘接口CN16 29脚电压,发现有时3.3V,有时1.2V,取掉键盘后电压一直是3.3V, 看来真可能是键盘坏了,上淘宝看了下键盘都要260,这么修下来成本太高了,客户可能就不想修的或是拿到别处去修了,拆键盘吧~!把后面的小的胶卡一个一个用刀削掉,拆了后把原来的开关键拆掉,再装一下三星显示器的按键接两条线到主板上CN16 29脚和GND,小心包装,再装回去,并把键盘上的29脚屏蔽OK。
拆了键盘的C壳
键盘 右边是开关。
把原开关拆了,加装的开关。
键盘口,飞线接在开关上
重新安装好的键盘。用热熔胶固定的,原来的卡扣已经全都削了!
重新装好OK.
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
carrieHuang + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
szzbq + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-11-24 12:43:50 | 只看该作者 �
这样子很费事,先叫客户换,客户不同意再说
发表于 2016-11-24 12:46:34 | 只看该作者 �
这样改不稳定,换个键盘不贵
发表于 2016-11-24 12:49:45 | 只看该作者 �
楼主这样拆开键盘怎么修复回去的?
发表于 2016-11-24 13:01:35 | 只看该作者 �
这单键盘不贵啊 没必要这样改啊
这单键盘没得卖的,我到淘宝上问了几家,只有旧的,新的都是带C壳的  详情 回复 发表于 2016-11-24 13:25
发表于 2016-11-24 13:02:29 | 只看该作者 �
这单键盘不贵啊 没必要这样改啊
发表于 2016-11-24 13:09:20 | 只看该作者 �
长见识,谢谢楼主分享
发表于 2016-11-24 13:17:51 | 只看该作者 �
能改好还是很不错的
发表于 2016-11-24 13:25:13 | 只看该作者 �
小陈快修 发表于 2016-11-24 13:01
这单键盘不贵啊 没必要这样改啊
不会吧我最近换了三个昨天还换了一个 啊  详情 回复 发表于 2016-11-24 13:52
发表于 2016-11-24 13:52:23 | 只看该作者 �
不会吧我最近换了三个昨天还换了一个 啊
发表于 2016-11-24 13:56:32 | 只看该作者 �
就怕不稳定,返修就麻烦了,也许可能会亏本
发表于 2016-11-24 14:04:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-24 14:36:42 | 只看该作者 �
通病来的
发表于 2016-11-24 14:59:58 | 只看该作者 �
这个型号大多都是刷BIOS
发表于 2016-11-24 15:04:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要不影响外观和功能,修修改改也无妨
发表于 2016-11-24 15:07:57 | 只看该作者 �
我上次买到了啊不贵啊
发表于 2016-11-25 17:34:42 | 只看该作者 �
以前苹果的也这样改过,用苹果的HOME键
发表于 2016-11-25 18:10:09 | 只看该作者 �
不错不错、、好东西
发表于 2016-11-25 23:30:31 | 只看该作者 �
这样都可以呀,收了多少钱!!
发表于 2016-11-26 01:09:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时没办法 只有手动改了
