查看: 2315|回复: 7
戴尔E6430U 短路
发表于 2016-11-23 11:17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
戴尔E6430U 短路 烧机发现PL1300电感后级短路,拆下电感后,电流正常,裸板可以亮机,但电源灯不灭,第一次不亮,需要二次亮机。PL1300小电感后级短路,继续烧机,电流最大,电压6V多,机器电流能跑到2.5左右,就是不烫,更大的电压也试过,就是不烫,是否是后级板层短路呢?手头也没有图纸或者点位图,淘宝也没有找到。
发表于 2016-11-23 11:31:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
什么供电呀?没有它还可点亮?
发表于 2016-11-23 13:39:11 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
直接换班吧  不然容易返修
发表于 2016-11-23 14:06:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
机器太新了。图纸不好找
发表于 2016-12-5 11:41:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是MOS直通了
发表于 2016-12-5 11:42:28 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
最好能找到图纸
发表于 2016-12-5 12:56:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
拆开电感还能亮机? 是不是显卡有问题啊
发表于 2016-12-5 13:03:22 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
将电压调到30V  瞬间力量 看能不能直接烧开
