查看: 2870|回复: 2
GA-H55M-D2H REV:1.3 掉电维修
发表于 2016-11-23 11:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      故障:掉电维修
          该主板触发上电之后掉电,这种情况一般是有供电没出来,或有短路造成。
              全板打值,未发现明显短路,于是手动拉低绿线强制上电,然后逐个查其供电,发现内存主供电为0.31V,偏低,正常是1.5V,查其芯片(ISL6545C)工作条件,5脚主供电VCC1.22V,明显不对,打值5脚,发现阻值正常,说明芯片引起的可能性较小,    于是测量D10发现该管子不通,于是更换D10,再次上电,完美跑码亮机,维修结束。这里附上亮机BIOS, GA-H55M-D2H REV 1.3.rar (2.98 MB, 下载次数: 65)
发表于 2016-11-23 11:54:29 | 只看该作者 �
管子通了不就击穿了吗
发表于 2016-11-23 17:20:54 | 只看该作者 �
饭盒93 发表于 2016-11-23 11:54
管子通了不就击穿了吗
稳压二极管正向导通,反向截止
