查看: 3977|回复: 14
华硕a55bm-e rev 1.03 CPU供电时有时无,
发表于 2016-11-22 22:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕a55bm-e rev 1.03   CPU供电时有时无,很是头晕,,,供电芯片是asp1206gqm   由于手上没有这个芯片,,,不知道如何是好,,,大神出绝招助力下
发表于 2016-11-22 23:10:05 | 只看该作者 �
你的主板暗病真是多啊,祝你好运吧。
还有个B75掉电的,,你也看看,,看有没啥绝招  详情 回复 发表于 2016-11-22 23:21
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-11-22 23:21:14 | 只看该作者 �
主板水手 发表于 2016-11-22 23:10
你的主板暗病真是多啊,祝你好运吧。
发表于 2016-11-22 23:50:54 | 只看该作者 �
更换   CPU 供电IC  的 822电阻
822电阻全板好多,,,,CPU供电芯片手头上没有,,一个板40块钱,淘宝买回来不划算,  详情 回复 发表于 2016-11-23 12:33
发表于 2016-11-23 00:18:08 | 只看该作者 �
查一下旁边有没有虚焊的,有822先换了再说
这板好像都是大个的822,要换那个822  详情 回复 发表于 2016-11-23 12:33
发表于 2016-11-23 08:57:08 | 只看该作者 �
查些芯片的开启脚,有可以是些脚的外围电路的故障
CPU无供电时,有开启,  详情 回复 发表于 2016-11-23 12:34
发表于 2016-11-23 09:03:35 | 只看该作者 �
这个板子好像没有绝招的还是需要你查查
烦人啊,,一天没几个板子,,加上我修复率只有4-6成,,,  详情 回复 发表于 2016-11-23 12:35
发表于 2016-11-23 09:46:16 | 只看该作者 �
应该芯片没问题还是查条件吧
我重新再查一次看看  详情 回复 发表于 2016-11-23 12:35
发表于 2016-11-23 10:36:04 | 只看该作者 �
有测EN看看了,EN是不是也时有时没有
我重新再查一次看看  详情 回复 发表于 2016-11-23 12:36
发表于 2016-11-23 12:33:24 | 只看该作者 �
义气登堂 发表于 2016-11-22 23:50
更换   CPU 供电IC  的 822电阻
发表于 2016-11-23 12:33:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-23 12:34:21 | 只看该作者 �
CPU无供电时,有开启,
发表于 2016-11-23 12:35:18 | 只看该作者 �
likai 发表于 2016-11-23 09:03
这个板子好像没有绝招的还是需要你查查
发表于 2016-11-23 12:35:41 | 只看该作者 �
jmmairongzhang 发表于 2016-11-23 09:46
应该芯片没问题还是查条件吧
我重新再查一次看看
发表于 2016-11-23 12:36:01 | 只看该作者 �
bq911024 发表于 2016-11-23 10:36
有测EN看看了,EN是不是也时有时没有
我重新再查一次看看
