查看: 5760|回复: 29
海尔t6-c 版号 DAOSWHMB6E0 REV:E 不触发
发表于 2016-11-22 20:21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
      海尔t6-c 一波三折的维修 ,今收到一台海尔t6-c的机器,版号SWH不触发,果断拆,拆完后大致看了看,上表测量,无异常啊,这就奇怪了,首先测量ec各个 条件(3,5v触发后才产生的),结果都正常,心想算了刷个bios试试,刷过后还是一样这就纳闷了,看到有隔离部分的通病,就心想查查隔离,是不是保护了?就开始测量隔离,终于 发现pq25开机后电压被拉低,这肯定不行了。量了一下pq25 短路,沃日,原来问题出在这,换换换,有点小激动,找到一个管子换上,结果还是不触发,又量了一下pq25无电压 这就奇怪了,算了再换又换一个 ,这下电压出来了 ,结果还是不触发 ,这版子给我整的没一点脾气,吃了点东西,现在隔离已经过了,心想会不会是bios问题 又刷bios,还是不行  干脆换个bios芯片试试 。终于搞 定    发帖不易  望勿喷!
[url=]haier t6-c bios.zip[/url]
haier t6-c bios.zip
3.18 MB, 下载次数: 179, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
附上亮机bios
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
softjun + 2 双击666+关注!
foorich + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-11-22 20:57:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
G和S短路?BIOS芯片坏?没刷好吧
发表于 2016-11-22 20:59:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
BIOS坏的还是有 这个正常的 很
发表于 2016-11-22 21:02:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这神机嘛,呵呵
发表于 2016-11-22 21:45:43 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
3 /5V 触发后才有????? 那谁给EC 供电
现在好多机器都是触发后才有 3v 5v 3v线性电压给ec供电 或者是有个芯片输出3v去给ec供电  详情 回复 发表于 2016-11-23 08:36
触发开关给ec  详情 回复 发表于 2016-11-22 23:04
发表于 2016-11-22 21:46:13 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
哦,LDO  供电,,忘记了 。。。
发表于 2016-11-22 23:03:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
运气真好啊,换换bios就好
发表于 2016-11-22 23:04:08 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
触发开关给ec
楼主这头像  详情 回复 发表于 2016-11-23 08:46
发表于 2016-11-23 00:05:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这过程也就是一般般,一般不确定问题是BIOS都不会去换芯片
发表于 2016-11-23 00:32:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的意思是BIOS芯片坏了?
发表于 2016-11-23 08:36:12 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
发表于 2016-11-23 08:41:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
注意到没,PQ25是N管,G极要24V以上才能完全导通,前管是P管
发表于 2016-11-23 08:46:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主这头像
发表于 2016-11-23 08:56:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我去  我上次遇到这种问题 没修好
发表于 2016-11-23 09:14:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不触发维修流程:公共点-3/5V待机电压-EC待机-BIOS-南桥待机
发表于 2016-11-23 09:19:40 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
感觉还是程序的问题。。。。。 BIOS 芯片 修那么多没遇到过坏的
发表于 2016-11-23 09:23:28 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
BIOS芯片坏还是不多的,要是我会走弯路了,学习
发表于 2016-11-23 09:27:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
国产机器用料差。
发表于 2016-11-23 09:29:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
正好需要这个BIOS谢谢楼主分享啊!
发表于 2016-11-23 09:55:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
厉害啊,算是神机
