查看: 1064|回复: 1
索泰ZT-H61D3
发表于 2016-11-21 15:47:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板通电内存为0.8V.一般都是电源IC坏了,一看是EP=EA,没有看过这电源管理IC。测试这周围的电阻也正常,打电话问七彩虹维修有无这料,说没有看过。上淘宝也没有。放了几天后,拿来无意中,插上电源就量一下内存电压有1.2V,不开机就有电过来,不可能的,以前测MOS管阻值也正常,没想是这PQ20 PQ29二管漏电,造成电压低。差点就拿去丢了。
发表于 2016-11-21 16:28:47 | 只看该作者 �
轻微漏电这种故障是不好查   楼主运气不错
