查看: 7638|回复: 23
[维修资料]
iPhone6指纹不能用、漏电故障维修一例
发表于 2016-11-21 09:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  【机器型号】:iPhone6
  【故障现象】:指纹不能用、漏电
图1 iPhone6指纹不能用、漏电维修
  【维修过程】:
  主机是拆开的,在显微镜下看到碰掉2个小元件。如图:
图2 iPhone6指纹不能用、漏电维修
  一个电容一个电阻,找个料板同位置的电阻装上,开机测试指纹OK,客户原屏不带前置摄像头。开机测试功能都正常,开机会发热,测试一会儿后漏电,一小时漏百分之十的电。给客户沟通,说板子有问题客户同意维修。
  开始修板,接可调电源灭屏后还有200MA的电流,把各个小供电对地阻值测试都正常。如图:
图3 iPhone6指纹不能用、漏电维修
  拆掉USB口还是漏电,但是功能都正常。只能先接可调电源测试,测试大概5分钟左右,电流变大,成750MA左右。抓紧断电,断电后测量各个供电发现上层1.2V供电短路。如图:
图4 iPhone6指纹不能用、漏电维修
  通过点位图查所连芯片电容,最后发现是电容C1216短路引起的,换掉后故障解决。
  实物图:
图5 iPhone6指纹不能用、漏电维修
  测试图:
图6 iPhone6指纹不能用、漏电维修
图7 iPhone6指纹不能用、漏电维修
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
参与人数 5下载分 +14 收起 理由
l水底捉鱼 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
HaiTang-2010 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
晒太阳的鱼5567 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 双击666+关注!
woaimeinv5 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-11-21 10:19:38 | 只看该作者 �
手机修得很厉害哦
发表于 2016-11-21 10:19:54 | 只看该作者 �
这么小的元件手工焊接太困难了.高人是如何做到的?
这个没有捷径可以走只能多加练习  详情 回复 发表于 2016-11-21 16:41
发表于 2016-11-21 10:20:03 | 只看该作者 �
牛b技术,啥都要用显微镜了
显微镜看得比较清晰。  详情 回复 发表于 2016-11-21 22:51
发表于 2016-11-21 16:19:47 | 只看该作者 �
在电流变大的时候  不断电   测量电压也可以找出来吧  这个电压肯定拉低了
发表于 2016-11-21 16:41:44 | 只看该作者 �
这个没有捷径可以走只能多加练习
这个要不要装备很好啊。。我现在用的是垃圾的疯枪。。之前吹一个硬盘,把下面的a7都吹鼓了。。。奶奶的  详情 回复 发表于 2016-12-4 12:42
发表于 2016-11-21 16:42:18 | 只看该作者 �
又是一招比较好的维修方法
发表于 2016-11-21 16:53:17 | 只看该作者 �
技术牛啊。这个也是不好修的故障
发表于 2016-11-21 17:59:26 | 只看该作者 �
第三张图看不清楚
发表于 2016-11-21 22:51:02 | 只看该作者 �
简单粗暴快速。。厉害
发表于 2016-11-21 22:51:19 | 只看该作者 �
坐等妹纸 发表于 2016-11-21 10:20
牛b技术,啥都要用显微镜了
显微镜看得比较清晰。
发表于 2016-11-22 12:13:00 | 只看该作者 �
拆掉USB接口还是漏电?这句话没有懂
发表于 2016-11-22 12:15:33 | 只看该作者 �
还有就是上层1.2V供电短路这个能具体解释一下吗
发表于 2016-11-22 12:33:50 | 只看该作者 �
我们修电脑都用放大镜,你修手机用显微镜,厉害了
我修电脑没用放大镜。。哈哈。。。不过看修手机的大神。。真是膜拜  详情 回复 发表于 2016-12-4 12:42
发表于 2016-11-23 15:43:09 | 只看该作者 �
不错学习了,谢谢楼主分享
发表于 2016-11-24 10:08:36 | 只看该作者 �
不错学习了,谢谢楼主分享
发表于 2016-11-24 19:52:30 | 只看该作者 �
666。厉害,,,找到问题才是难,,
发表于 2016-12-4 12:42:01 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-11-21 16:41
这个没有捷径可以走只能多加练习
发表于 2016-12-4 12:42:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-5 21:08:30 | 只看该作者 �
学习了
