查看: 3867|回复: 16
[维修求助]
iPhone6 不开机,在75毫安归0,不停复位!!
发表于 2016-11-21 07:56:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone6没安装上盖,按开机键在75毫安归0,不停复位,各路电压都出来了,但也是不断复位跳变,是什么问题呢,接USB不触发,是电源,USB管,还是CPU的问题呢,请各路大侠指教!!!
发表于 2016-11-21 07:58:03 | 只看该作者 �
还有接电漏电10毫安
还有接电漏电10毫安
发表于 2016-11-21 08:13:15 | 只看该作者 �
把usb管理拆掉看看还漏不漏电  或者换一个看看能不能刷机
发表于 2016-11-21 08:36:56 | 只看该作者 �
usb管理拆掉,要不掉才能接着玩啊
发表于 2016-11-21 16:44:35 | 只看该作者 �
先把usb管理芯片换掉试试吧,只能一步步排除
发表于 2016-11-21 22:35:04 | 只看该作者 �
如果是你拆装过CPU,那就是你CPU没装好的的原因,或者是板上漏铜的线路绝缘没处理好。
发表于 2016-11-22 18:58:23 | 只看该作者 �
学习学习学习
论坛严禁灌水!  详情 回复 发表于 2016-11-29 21:01
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
woaimeinv5 -2 严管区不要灌水!
发表于 2016-11-23 15:13:40 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
楼主在求助,什么谢谢分享,一看就知道是灌水回复!  详情 回复 发表于 2016-11-29 21:03
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2016-11-29 15:39:01 | 只看该作者 �
看看背光灯IC
发表于 2016-11-29 21:01:27 | 只看该作者 �
论坛严禁灌水!
发表于 2016-11-29 21:03:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-5 16:24:56 | 只看该作者 �
有用的东西值得分享啊
发表于 2016-12-6 15:46:41 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2016-12-6 23:00:14 | 只看该作者 �
唉  难住楼主啦   楼主有没有修出来问题啊
发表于 2016-12-7 22:49:22 | 只看该作者 �
你是拆装CPU之前就有漏电还是不漏电,漏电也解决漏电呀,在尾插打对地值呀看下USB管理是否好坏测ACC1和ACC2和PAIR1的4根数据和检测线总共7根是否有阻值 都有说明USB好的  在CPU好的情况在插上尾插连电脑是可以触发的
发表于 2016-12-10 01:23:23 | 只看该作者 �
 40MA-80MA之间归零,CPU虚焊。
