查看: 2548|回复: 12
修的几个机器集合上传,大家参考用。大神掠过
发表于 2016-11-20 18:30:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
修了几个机器,一直没好意思上传,现在上传还是以大家参考备用把说不定是通病呢。
1:b465c机器。不开机,大短路。烧鸡解决:pc90导致19v短路,烧机解决。更换.
2:b460机器短路,以为是乌龟壳和cpu烧坏谁知道不是,还算运气,看到有发黑发糊的地方,c683短路有阻值,公共点短路,就开始挖,一边挖一边测,终于挖好了。挖了个大洞。
3:华硕版号x555lp r1.1不亮机,刷bios亮机。
4:刚接到的三星rv411 版号ba41-01423a,开机一会就掉电,挨个测其他正常,cpu电压0.78v估计是正常电压。然后测到一个管子出0.4v给cpu,找到图纸点图是vddq1.5v给cpu和显卡的,电流到0.560。有的地方有之前进水痕迹,也在这位置。查到此管子由其他的控制,发现一个电阻r837 300k变成无穷大,找一个330k换上。电流上到1。4a到2a左右,cpu和独显的电流都上去了。
参与人数 11下载分 +36 收起 理由
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
诚信电脑1376 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
至命网络 + 2 双击666+关注!
木头爱吃荔枝 + 2 双击666+关注!
小豪子 + 2 双击666+关注!
醉生梦死头一回 + 2 双击666+关注!
小周电脑 + 2 双击666+关注!
广州迅芯科技 + 6 双击666+关注!
锋芒惭现 + 2
古镇—泰和 + 2
发表于 2016-11-20 18:48:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
虽然不是什么高技术含量,但是也可以参考。
感谢加分,巧了就遇上了。可参考  详情 回复 发表于 2016-11-21 15:16
发表于 2016-11-20 19:06:36 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
感觉大短路太好搞了 最爱
捡到了就是好事。  详情 回复 发表于 2016-11-21 15:17
发表于 2016-11-21 15:16:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢加分,巧了就遇上了。可参考
发表于 2016-11-21 15:17:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
孤独=真理 发表于 2016-11-20 19:06
感觉大短路太好搞了 最爱
我也喜欢啊。不是多故障的好搞电,就怕遇到多种故障,坏了很多芯片,搞起来会非常累。
发表于 2016-11-21 15:29:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
路过学习了,谢谢楼主
发表于 2016-11-21 16:06:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大短就是捡到兔子了
不一定吧。有可能pcb短路。你觉得你有没有本事捡钱呢  详情 回复 发表于 2016-11-23 13:38
发表于 2016-11-22 16:24:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主这几单都是捡钱的节奏,谢谢分享维修经验。
发表于 2016-11-22 16:33:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经验学习,谢谢分享。
发表于 2016-11-22 20:15:07 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
不错,修出来也是要一定的技术的
发表于 2016-11-23 13:38:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
梦屿千寻102 发表于 2016-11-21 16:06
大短就是捡到兔子了
发表于 2016-11-23 14:07:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
老板生意挺好的
发表于 2016-11-23 21:32:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思哲 发表于 2016-11-23 14:07
老板生意挺好的
谢谢。努力就会提高
