查看: 2294|回复: 10
[已解决]
X450CC不开机秒杀
发表于 2016-11-20 18:29:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X450CC,现象不触发,拆机发现隔离都没有过,测BQ25A引脚正常,打隔离管的G极对地阻值有几百,但是打隔离管的G极和S极是通的,立马换了两个隔离管OK
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
发表于 2016-11-21 12:23:54 | 只看该作者 �
bq25没有坏?我发了10个都不能用,卖芯片的太坏了
发表于 2016-11-22 20:13:10 | 只看该作者 �
都是通的一般来说也能过隔离。不过有的隔离管也会造成这故障
发表于 2016-11-22 20:46:42 | 只看该作者 �
这个真叫秒杀
发表于 2016-11-22 21:39:37 | 只看该作者 �
这个是首问题0.0
发表于 2016-11-22 23:08:45 | 只看该作者 �
隔离管短路了,过隔离不就更快了吗,都不受控了
发表于 2016-11-22 23:11:55 | 只看该作者 �
一般上管击穿吧,不过最好一对都换了
发表于 2016-11-22 23:29:40 | 只看该作者 �
华硕的就是隔离管喜欢短路,然后变成无待机,修了太*脏话*多了
发表于 2016-11-22 23:31:44 | 只看该作者 �
华硕放BIOS电多
发表于 2016-11-23 10:06:59 | 只看该作者 �
修的还是比较顺利的
发表于 2016-11-23 10:52:06 | 只看该作者 �
保护隔离管坏了
