查看: 11077|回复: 41
继续求助: DELL 一体机 2020 屏幕发白 特别白 字有点发虚
发表于 2016-11-19 18:44:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
30下载分
DELL Inspiron 2020 一体机一个奇怪的问题,看图,这个字显示不清晰,主板上显示BIOS 已经刷新过。屏换过,应该不是系统的问题,现在是在PE下也是这样的。刷过U15和U19的程序,换过管显示的RTD281W的芯片,换过屏  ,换过屏线。确定是主板的问题   现在没思路了,论坛上看了下  好像是这款机器的通病,有亲身遇到过解决的吗  给指点下   在这里先谢谢了。
发表于 2016-11-19 18:58:25 | 只看该作者 �
这应该是屏的问题哟
兄弟,都说了 换过屏 换过屏线 确定是主板的问题。  详情 回复 发表于 2016-11-19 19:01
回复
发表于 2016-11-19 19:01:22 | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2016-11-19 18:58
这应该是屏的问题哟
回复
发表于 2016-11-19 19:04:13 | 只看该作者 �
BIOS下显示正常不
正常,没有问题。只有进到系统下才不正常。  详情 回复 发表于 2016-11-19 19:11
回复
发表于 2016-11-19 19:11:28 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-11-19 19:15:02 | 只看该作者 �
有没重做显卡试下
回复
发表于 2016-11-19 19:15:40 | 只看该作者 �
有没重做显卡试下
论坛里有好几个这种情况 的 搞过显卡的。都没搞好  详情 回复 发表于 2016-11-19 19:58
回复
发表于 2016-11-19 19:24:21 | 只看该作者 �
花这么长时间都没有搞定,只能把VGA信号飞出来看看
回复
发表于 2016-11-19 19:34:36 | 只看该作者 �
如果是 进桌面 是这样的   那是驱动问题  不要谢我  戴尔的 修过N台
驱动 是打的官方的。系统换过XP WIN7  详情 回复 发表于 2016-11-19 19:58
回复
发表于 2016-11-19 19:35:02 | 只看该作者 �
如果没进桌面就这样  那你还是慢慢检查吧
回复
发表于 2016-11-19 19:44:48 | 只看该作者 �
应该还是显卡故障
回复
发表于 2016-11-19 19:57:06 | 只看该作者 �
屏,屏线排除了那只能是显卡了.
回复
发表于 2016-11-19 19:58:00 | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2016-11-19 19:15
有没重做显卡试下
别人说没搞好你就不干了 万一你这个就是显卡问题呢  详情 回复 发表于 2016-11-30 16:17
回复
发表于 2016-11-19 19:58:39 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-11-19 20:32:57 | 只看该作者 �
屏的面组数据线打值看看,应该有不对的。
回复
发表于 2016-11-19 20:58:48 | 只看该作者 �
只有显卡部分了
回复
发表于 2016-11-19 21:19:38 | 只看该作者 �
换个CPU试试,是核显的机器么
回复
发表于 2016-11-19 21:57:16 | 只看该作者 �
还是楼上兄弟那句话打驱动,轻装win7 打官方版驱动
回复
发表于 2016-11-19 22:40:20 | 只看该作者 �
没有图纸是吧
回复
发表于 2016-11-19 23:24:44 | 只看该作者 �
像是显卡的问题
回复
