查看: 1314|回复: 9
联想X240 新款机
发表于 2016-11-19 12:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
开机0。24 秒掉 次次天都是这现象 这机子有通病没哪位大侠说说这机的通病
发表于 2016-11-19 12:45:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
肯定有电压没出来,按照时序修就可以了
发表于 2016-11-19 12:47:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可以考虑放下电试试
发表于 2016-11-19 12:49:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个有点不好修
发表于 2016-11-19 15:47:01 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
开机掉电,简单的就先刷BIOS排除下,或放个电试下,复杂一点的就慢查条件吧,搞维修不能怕麻烦
发表于 2016-11-19 15:53:03 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
转换电压查查
发表于 2016-11-19 22:18:47 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
5楼的话搞维修不能怕麻烦 一个个排除,bios  各个供电
发表于 2016-11-27 14:14:34 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
刷了BIOS 好了 谢谢大侠们
发表于 2016-11-27 14:15:08 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
只是开机显示慢 没有找到合适的BIOS
发表于 2016-11-27 14:19:56 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不错了,经验牛呀
