查看: 1294|回复: 6
k40ij不触发维修
发表于 2016-11-19 00:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
今天接到一台k40ij的机子,起初以为是北桥门的那款机子,但是一看是intel cpu的就不会是那种问题的机子,机子现在是不触发,我拆机,一看是intel集成的板子,测了下待机都有的,但是据说这种机子晶振容易坏,我把南桥的晶振换了,机子还是不行,一看ec晶振还有一个,果断换了,一按开机键触发上电亮了。总结一下,故障是因为ec晶振坏了引起的不触发,所以各位同仁下次遇到这问题,只要换ec晶振就好了哦。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
H55 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-11-19 00:33:21 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
忘了写,是华硕的笔记本哦
发表于 2016-11-19 10:48:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
x8ac sis南桥晶振才是通病。。。。
发表于 2016-11-19 11:09:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
希望以后会用的上
发表于 2016-11-19 11:20:23 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
晶振开机必要条件  呵呵 这个是必查的,
发表于 2016-11-19 21:17:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不触发 具体还要分析
发表于 2016-11-19 21:45:07 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
楼主这个是盲修的节奏啊
