查看: 1962|回复: 2
ASUS K43SD 待机只有三3V 没有5V
发表于 2016-11-18 17:43:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS  K43SD  不触发    待机有3V    没有5V    5V 只有0.8V    我量了一下  可以确定不是5V 有微短路   还是其它地方有问题   现在没有修下去的思路  哪们高手有思路修下去   我强加5V 的开启信号 5V 是可以出来了
所以  5V  没有短路
发表于 2016-11-18 20:35:03 | 只看该作者 �
华硕有几款机器是触发后才出5V的吧
发表于 2016-11-18 20:40:20 | 只看该作者 �
查下3v 5v EN来源  ,有的电压是触发后才出的
