查看: 9000|回复: 32
E440 E540通病
发表于 2016-11-18 14:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Lenovo  E440和E540有共同的通病:放一下电就可以开机了,之后开多几次又不行了,这是南桥问题,最终要换南桥
发表于 2016-11-27 13:57:55 | 只看该作者 �
直接不要小电池不就好了插电池用
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-11-18 21:32:51 | 只看该作者 �
南桥RTC模块问题 坏桥后要刷BIOS 确实通病
发表于 2016-11-18 14:45:22 | 只看该作者 �
还没碰到过。。。
发表于 2016-11-18 14:45:34 | 只看该作者 �
有待验证.........................,
发表于 2016-11-27 13:55:20 | 只看该作者 �
我 今天 遇到了,,这桥不好换啊。。打胶的。。
发表于 2016-12-7 22:11:04 | 只看该作者 �
正 好在修一台,故障一样的。谢谢啦
发表于 2016-12-7 22:17:10 | 只看该作者 �
没必要去换直接加焊,bga温度控制在230多度,不要太高,高了就会爆珠
发表于 2016-12-15 09:11:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主 还没有碰到过 我正在修一台 先爽哦BiOS试试
发表于 2016-12-15 11:00:35 | 只看该作者 �
碰到过一台。
发表于 2016-12-15 11:30:06 | 只看该作者 �
换了南桥就好
发表于 2016-12-15 11:32:55 | 只看该作者 �
灌胶的 不好搞啊  恶心联想的机器
发表于 2016-12-15 11:40:42 | 只看该作者 �
小南桥问题的,放电了用不了多久就会返修,直接换
发表于 2016-12-15 11:42:06 | 只看该作者 �
是通病,,我修过两次了。。
发表于 2016-12-15 11:44:46 | 只看该作者 �
确实比较多,这个桥问题很多
发表于 2016-12-15 11:54:21 | 只看该作者 �
          下次直接秒了
发表于 2016-12-15 13:05:00 | 只看该作者 �
  同意,  我也修过几台
发表于 2016-12-15 13:05:47 | 只看该作者 �
换南桥许谨慎
发表于 2016-12-15 13:50:47 | 只看该作者 �
我遇到过  我那时候就直接把电池拔了  还给客户用了。。。。
发表于 2016-12-18 09:38:31 | 只看该作者 �
这个算是真正意义上的通病了我也杀了几台了
