查看: 2763|回复: 2
Intel DX580 开机断电问题
发表于 2009-4-21 18:01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Intel DX580 主板,触发后,主板短暂上电就断电,然后重复上电断电过程,拔掉VCCP的12V电源可以停在“00”。
用一颗坏的CPU(此CPU无法开机,但可以产生VCCP电压)上电,有1.2v vccp电压(正常),板上能找到的电压点都量到了,没有问题。
开始怀疑有哪个地方短路了,不上电打阻值(与正常板对比着量的),也没有发现异常,困惑中,希望有思路的兄弟给个建议。
附上板子的图纸
Smackover_c_rev3-00.pdf
1.82 MB, 下载次数: 77, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-4-21 22:49:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
断电的时候,有代码吗?
发表于 2009-4-22 14:14:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2# 心在飞翔
插电源,触发:
数码卡先显示一个“0”,马上跳成“00”,然后断电,数码卡灯灭,等断电后风扇停转时,系统再自动启动,重复“0”→“00”→断电的过程
