查看: 2319|回复: 21
待机芯片前面代号一样就可以替换是吗?
发表于 2016-11-18 09:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机芯片 jc=1a 可以替换 jc=ef吗 论坛很多说只要前面代号一样就可以替换是真的吗 ?
发表于 2016-11-18 09:35:54 | 只看该作者 �
前缀一样 基本可以的
感谢版主 版主好人啊 都是你先帮忙答复的  详情 回复 发表于 2016-11-18 09:38
发表于 2016-11-18 09:38:10 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-11-18 09:35
前缀一样 基本可以的
发表于 2016-11-18 09:44:20 | 只看该作者 �
这是真的。放心用吧。
发表于 2016-11-18 09:48:37 | 只看该作者 �
来学习一下,前缀一样可以代换
发表于 2016-11-18 09:52:54 | 只看该作者 �
应该可以的,
发表于 2016-11-18 11:20:18 | 只看该作者 �
我一般看芯片引脚定义。一样就可以代换
发表于 2016-11-18 11:27:33 | 只看该作者 �
看芯片引脚定义一样就可以换
发表于 2016-11-18 11:43:49 | 只看该作者 �
只有前面一样就可以了
发表于 2016-11-18 12:42:58 | 只看该作者 �
只要前面两个一样就可以  换过很多了
发表于 2016-11-18 13:19:13 | 只看该作者 �
可以
发表于 2016-11-18 14:47:09 | 只看该作者 �
前面差不多,芯片引脚定义一样就可以代换。
发表于 2016-11-18 15:07:38 | 只看该作者 �
基本是这样的
发表于 2016-11-18 15:17:11 | 只看该作者 �
是的 是这样的
发表于 2016-11-18 15:21:41 | 只看该作者 �
只要前面一样就应该可以更换,如果不放心可以看下引脚定义,一样的话肯定可以更换
发表于 2016-11-18 15:23:00 | 只看该作者 �
去问卖芯片的 他们也懂的样子
发表于 2016-11-18 15:56:39 | 只看该作者 �
对啊 ,前面一样就可以
发表于 2016-11-18 15:59:47 | 只看该作者 �
淘宝上说可以
发表于 2016-11-18 16:04:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前缀一样就可以,不止待机芯片,其他供电芯片也可以
发表于 2016-11-18 16:27:26 | 只看该作者 �
看具体的引脚定义吧,一致就好
