查看: 1547|回复: 11
IBM X200 掉电保护
发表于 2016-11-17 23:39:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X200 改高压可能不小心碰到   现在是开机0.3电流 马上掉 掉完之后连待机灯都不亮   只剩待机VCC3SW  VCC3M     对比过S3  PG汇总 SUS3-3  发现是RSMRST#先掉 再怎么测啊 跪求  有没有大神带一把!!!!!!!!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
腾讯抽选 + 2 跪求x200开机掉电
发表于 2016-11-17 23:49:01 | 只看该作者 �
应该是同病 论坛有
发表于 2016-11-18 00:33:11 | 只看该作者 �
各大电感电压都有出来过
发表于 2016-11-18 00:45:21 | 只看该作者 �
掉到M电压都没有
发表于 2016-11-18 00:46:46 | 只看该作者 �
应该是芯片坏了。。。。。。
发表于 2016-11-18 00:48:22 | 只看该作者 �
确定是改高压以后才出的问题吗?
应该是 改高压之前可以显示  详情 回复 发表于 2016-11-18 09:10
发表于 2016-11-18 00:58:09 | 只看该作者 �
跪求x200开机掉电
发表于 2016-11-18 09:10:45 | 只看该作者 �
网游侠 发表于 2016-11-18 00:48
确定是改高压以后才出的问题吗?
应该是  改高压之前可以显示
发表于 2016-11-18 11:09:08 | 只看该作者 �
掉电保护,有短路还是pg没有到位
PG正常掉电之后就剩M电没有B电  详情 回复 发表于 2016-11-18 11:17
PG正常 掉电之后就剩M电没有B电  详情 回复 发表于 2016-11-18 11:16
发表于 2016-11-18 11:11:12 | 只看该作者 �
ec烧了吧
发表于 2016-11-18 11:16:42 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-11-18 11:09
掉电保护,有短路还是pg没有到位
PG正常  掉电之后就剩M电没有B电
发表于 2016-11-18 11:17:01 | 只看该作者 �
掉电保护,有短路还是pg没有到位
PG正常掉电之后就剩M电没有B电
