- 积分
- 140
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-27
- 精华
精英G43T-DM1不触发一例 同行拿过来的,网卡已经拆掉,不上电,到我手上,强行开机,没有发现桥发热,叫留板下来,测电池有电压,跳线帽也有,我先把跳线帽插另一边,由于电源一直插着主板,突然会上电了,怪了,诊断卡没有跑吗,于是在没有断电情况下,就把跳线帽弄回正常,还能跑码,再断电后再不能上电,上面这种办法,都是能上电跑码, 于是心想应该桥不坏还好,应该是晶振这方面的问题,用手摸晶振一样,不会是谐振电容出问题,打算两两个,后没有换,搜一下这板有没有我一样的故障,真有,http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=928923 故障一样,更换晶振,马上跑码,但也是会报警,也能显示,这应该就正常了,估计应该不上电的通病吧 同行过来拿主板,再点又不触发了,真晕,再换一个晶振看看,又正常,看来要多放久些 看看到时还会不会出现不触发的问题 |
