查看: 1963|回复: 36
[已解决]
华硕X450PE 时不时触发 怀疑通病维修
发表于 2016-11-17 11:44:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕X450PE 时不时触发 通病维修.........说起来就一把火 测待机5V正常 说明一下待机 3.3V 只有在触发以后才会发出3.3  开关3.3正常 按10次开关 偶尔有一次可以触发亮机.我草 什么情况 开始 慢慢查 发现EC 基本条件满足 晶振也正常  集成CPU  测量一下开关电压跳变也正常 有点迷糊了...............他妈难道还是我不够细心 再看看开关面板上面  这么多了个三极管 顺便测一下吧 我草 一边3.3 一边没有 说明一下 这里是LID 信号 应该为高电平 直接拆掉 另外一边3.3也出来了 心喜 这下拿下了 按开关顺利触发  循环多次 一切正常...........怀疑通病 有待验证...............
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
星仔本本 + 2
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
联科维修 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-11-17 11:49:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚好我手里也有一台一样的机子
发表于 2016-11-17 11:51:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
lid开关直接拆掉就行了
发表于 2016-11-17 12:02:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那是休眠信号,华硕以前通病
发表于 2016-11-17 12:07:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实我昨天想了一天 这么会出现这种问题................
发表于 2016-11-17 12:10:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你查EC条件   LID 信号溜掉了?
发表于 2016-11-17 12:55:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
休眠的这个东东坏的太多了。
发表于 2016-11-17 13:15:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是啊,这都能影响
发表于 2016-11-17 16:46:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又是这个问题
发表于 2016-11-17 17:05:43 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
lid信号
发表于 2016-11-17 17:12:15 | 只看该作者 来自: 土耳其 来自 土耳其
thank you
发表于 2016-11-17 17:22:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
休眠开关吧
发表于 2016-11-17 17:33:21 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
喜欢通病,希望下次遇到
发表于 2016-11-17 17:35:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
休眠开关吧
发表于 2016-11-17 19:19:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又不给我加个分 好失望啊
发表于 2016-11-17 21:15:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是磁元件吧
发表于 2016-11-17 21:31:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个学习了
发表于 2016-11-17 21:47:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没坏之前 怎么可能有个三极管
发表于 2016-11-17 22:03:39 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
did you check io
Foreigners? Sleep switch is broken, the three foot black that, I will not tell you that I am using Baidu translate ~.  详情 回复 发表于 2016-11-17 22:30
发表于 2016-11-17 22:07:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测了EC条件LID在EC脚上
高电平?
