查看: 4504|回复: 27
请大师看看下图 是什么芯片
发表于 2016-11-17 09:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此芯片 是 ASUS X450J 板号 SV41JN MB 13320-1   3V 5V的双转换芯片  芯片上标着WE 5UG   现在问题是5V 转换后在4V左右不稳定  找不是主板的图纸  也不找不芯片的型号 特来求助
发表于 2016-11-17 09:43:29 | 只看该作者 �
找图纸看   现在看不出来
华硕的 找不到图纸啊 淘宝上也买不到 按芯片标的WE 5UG 在淘宝上也找出芯片的型号 机器现在能开机亮机 当5V 转换过去 在4V 左右不稳定 低于3.5V 就掉电了 只有看在其他机器上有用到这个芯片不了  详情 回复 发表于 2016-11-17 10:53
发表于 2016-11-17 10:06:49 | 只看该作者 �
淘宝那去搜索一下会有惊喜。
发表于 2016-11-17 10:10:38 | 只看该作者 �
去下过图纸参考一下
发表于 2016-11-17 10:13:19 | 只看该作者 �
这芯片只能找图纸了,度娘和宝宝找了半天也没用
发表于 2016-11-17 10:14:55 | 只看该作者 �
MAZHIYOU 发表于 2016-11-17 10:00
原来是这样啊,怪不得修过没内存VTT也会不跑.
你这水罐的有点高级啊,好几个帖子里看到你都说这同一句话
发表于 2016-11-17 10:17:01 | 只看该作者 �
这个真不好看,找图纸看看引脚定义就应该知道是什么芯片了
发表于 2016-11-17 10:25:19 | 只看该作者 �
机子现在什么问题
机器能开机亮机 当5V 转换过去 低于3.5V 就掉电了 找不到图纸 淘宝上也找不到芯片 型号  详情 回复 发表于 2016-11-17 10:48
发表于 2016-11-17 10:34:42 | 只看该作者 �
找个图纸看看,这样看只是个代码
发表于 2016-11-17 10:48:54 | 只看该作者 �
弑恋お 发表于 2016-11-17 10:25
机子现在什么问题
发表于 2016-11-17 10:53:32 | 只看该作者 �
昵称坏 发表于 2016-11-17 09:43
找图纸看   现在看不出来
发表于 2016-11-17 10:57:40 | 只看该作者 �
表示看不懂
发表于 2016-11-17 11:00:16 | 只看该作者 �
这东西没图纸很难确定。
发表于 2016-11-17 11:33:12 | 只看该作者 �
用这个吧G5016KD1U
发表于 2016-11-17 12:39:01 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-17 12:42:01 | 只看该作者 �
芯片脚位,,,,,
发表于 2016-11-17 12:43:30 | 只看该作者 �
G5016的PDF资料
G5016.pdf
107.62 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-11-17 12:43:32 | 只看该作者 �
16楼有图纸吗
发表于 2016-11-17 12:57:41 | 只看该作者 �
找图纸查查吧
发表于 2016-11-17 13:08:39 | 只看该作者 �
楼主你在百度查一下
