查看: 4681|回复: 23
宏基z09不充电
发表于 2016-11-16 19:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台宏基z09接适配器就短路,拆了pq48就可以开机了
  于是翻箱倒柜的照这个aol1413、
真心找不到这个鬼啊
看了aol1412 aol1414 aol1426 全部不是p沟道
  没办法,最后找了个ao4407这个玩意
,现在能开机了,短接了hole14之后充电灯亮了
,但是一直都是0.004的电流,充不进去电,现在测量充电脚电压bat-v是10.5v
没有短接hole14的时候bat-v是5v多一点,拆开电池测量电池的电压是0v的,现在想请教下高手,这个是电池自己锁了呢,还是bat-v电压不够造成的不充电呢、电池标注是11.1,是不是bat-v要高于这个电压才能充电呢?还有,这个ao4407能否代换aol1413呢?
发表于 2016-11-16 20:02:06 | 只看该作者 �
跪求高手提点下!!!!!!!
发表于 2016-11-16 20:49:04 | 只看该作者 �
找的到是P管就能尝试去代换,这个情况要进系统看有没认到电池,认到了有些电池是坏的也会导致充不进电,都是要综合实际所测去分析的
谢谢你,我进系统看了下,显示:电源已接通,未充电! 单用电池可以触发,但是闪黄灯,应该是电量过低所致!电池应该没有问题!所以可能是4407这个管子不能代换造成的!准备再找找aol1413! 再次谢谢你的回复!  详情 回复 发表于 2016-11-17 10:40
发表于 2016-11-17 10:40:54 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-11-16 20:49
找的到是P管就能尝试去代换,这个情况要进系统看有没认到电池,认到了有些电池是坏的也会导致充不进电,都 ...
再次谢谢你的回复!
进系统看电池剩下多少%了,能放电不能充电吗  详情 回复 发表于 2016-11-17 10:56
这就是个起到隔离保护作用的,不充电不管他的事啊  详情 回复 发表于 2016-11-17 10:53
发表于 2016-11-17 10:53:28 | 只看该作者 �
单用电池可以触发,但是闪黄灯,应该是电量过低 ...
是pq48,不是pq3  详情 回复 发表于 2016-11-17 14:12
发表于 2016-11-17 10:54:56 | 只看该作者 �
这肯定还是充电电路一片的问题啊
发表于 2016-11-17 10:56:10 | 只看该作者 �
电量显示百分之一,充不进去的,  详情 回复 发表于 2016-11-17 14:07
发表于 2016-11-17 11:06:31 | 只看该作者 �
充电问题不是很好修。按正常思路修就行了。
发表于 2016-11-17 11:07:06 | 只看该作者 �
这肯定还是充电电路一片的问题啊
发表于 2016-11-17 14:07:24 | 只看该作者 �
电量显示百分之一,充不进去的,
发表于 2016-11-17 14:08:17 | 只看该作者 �
估计还是4407不能代换那个aol1413,已经订货,回来好了上来和大家说!
发表于 2016-11-17 14:12:38 | 只看该作者 �
是pq48,不是pq3
我说的就是那个隔离管PQ48啊- -  详情 回复 发表于 2016-11-17 15:48
发表于 2016-11-17 14:17:37 | 只看该作者 �
4407 可以用4435 4835代替的
发表于 2016-11-17 15:48:17 | 只看该作者 �
我说的就是那个隔离管PQ48啊- -
那个pq48的5脚输出的是bat-v,这个图纸显示最后是连接电池的正极的!如果是保护隔离的话拆了应该不能开机的吧!  详情 回复 发表于 2016-11-18 10:00
发表于 2016-11-17 17:31:22 | 只看该作者 �
整得太复杂了 随便找个P沟代换椅子好了
发表于 2016-11-18 10:00:55 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-11-17 15:48
我说的就是那个隔离管PQ48啊- -
不知道你了我都被你搞蒙蔽了  详情 回复 发表于 2016-11-18 11:15
发表于 2016-11-18 11:15:35 | 只看该作者 �
瞑天会更好 发表于 2016-11-18 10:00
那个pq48的5脚输出的是bat-v,这个图纸显示最后是连接电池的正极的!如果是保护隔离的话拆了应该不能开机 ...
不知道你了我都被你搞蒙蔽了
发表于 2016-11-18 15:05:56 | 只看该作者 �
这种你看等久一点,电池有的用干了就要充很久,叫做激活
发表于 2016-11-18 15:59:32 | 只看该作者 �
换EC试试啊
发表于 2016-11-23 10:14:21 | 只看该作者 �
最后换了aol1413,还是没好,这个pq48不能导通,   pq22不能导通分压,D/C#一直低电平,这个来自ec,我是超级小白,后面就不会了,就和客户说电池可能坏了不能充电了,客户说以前电池就坏了。我就这样给客户了!
只是水平太差,没看懂这个图的意思,这个D/C#应该是低电平有效啊,那如果是低电平有效的话,如何导通pq22这个n沟道的mos管呢?不导通这个mos管,怎么分压出来4.5v来导通pq48呢,强行导通pq22的话,会导通pq48,pq48  详情 回复 发表于 2016-11-23 12:13
