查看: 3169|回复: 4
13年A1466 开机灰屏 不是暗屏!
发表于 2016-11-16 13:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  收到一台机器开机灰屏,不是暗屏那种,正常的苹果机器应该是开机白屏,然后才灰屏进系统   拆开看了一下没有进水什么的,想刷个BIOS试一下   论坛上下载的
刷上不上电,这个还分年份吗?820-3437-B
发表于 2016-11-16 18:04:10 | 只看该作者 �
应该是有数据没出来,打值看看,
发表于 2016-11-16 20:46:26 | 只看该作者 �
对比下你的CPU 型号 结合版号找BIOS
发表于 2016-11-17 19:43:07 | 只看该作者 �
应该是只分板号的,我修过挺多都是对照板号的
发表于 2016-11-19 10:16:58 | 只看该作者 �
bios不分年份,对照着你的主板版号,有的板还挑显卡,你要下对bios才行
