查看: 1180|回复: 1
神州M120C怪问题?
发表于 2009-4-21 12:25:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
客人拿来台M120C  神州的。     开机是正常的   可机器差不多上了一个小时左右。   关机。   那屏幕暗不下来  还是一片天蓝色,  装电池关机电流是在0。68      要一直按开关才黑得了。待机是0。05   这应该是正常的    问题是在关机时屏幕黑不了。,   电流停在0。68 会不会是南桥。  可以开机   电流都是正常的吧。,   关机才有问题  可也是要运行一个小时左右才出这问题。还有刚关机出现这问题时。  马上按开机键  0。05电流跳到0。06。  没有反映,   过了30秒就可以才的起来。   不装电池问题一样。那位高人有遇见过。。   请教。。
发表于 2009-4-21 19:16:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这问题是少见,就南桥,开机芯片看看
