查看: 2272|回复: 17
技嘉M720-us3开机进wosdos界面重启
发表于 2016-11-15 20:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台技嘉主板开机进wodos界面重启,以为系统坏了,进PE提示错误,试了好几个u盘不是提示错误就是在pe界面不动了,插上鼠标键盘没反应,拆下硬盘go好系统也是不能正常安装,去其他机器里面测试了硬盘是好的可以正常装系统使用,拆下主板在试一次还是不行,看到主板上有两个blos,试着兑换一下看看,在次装系统可以了,系统已做好,烤机正常
发表于 2016-11-15 20:24:45 | 只看该作者 �
BIOS真是能引起千奇百怪的故障啊
发表于 2016-11-15 20:29:43 | 只看该作者 �
是BIOS问题
发表于 2016-11-15 20:44:30 | 只看该作者 �
换下芯片好了,楼主好运气,记住了,下回我了换下
发表于 2016-11-15 21:12:32 | 只看该作者 �
技嘉这板做工还 不错。
发表于 2016-11-15 21:21:04 | 只看该作者 �
技嘉是垃圾主板,我不喜欢。
发表于 2016-11-15 22:24:18 | 只看该作者 �
BIOS问题,看来可以造成千奇百怪的故障
发表于 2016-11-15 23:10:01 | 只看该作者 �
重刷BIOS试试
发表于 2016-11-15 23:31:10 | 只看该作者 �
BIOS的问题真是千奇百怪呀
发表于 2016-11-15 23:33:13 | 只看该作者 �
我本来猜想是内存的问题
发表于 2016-11-16 12:03:57 | 只看该作者 �
这个问题我也遇到过
发表于 2016-11-16 17:06:13 | 只看该作者 �
学习了,开机进windows界面重启,原来是BIOS出现问题了
发表于 2016-11-16 21:45:56 | 只看该作者 �
现在主板的故障真是千奇百怪呀!
发表于 2016-11-17 09:07:51 | 只看该作者 �
受教了 大神
发表于 2016-11-17 14:58:01 | 只看该作者 �
一般不是外设就是BIOS吧
发表于 2016-11-17 15:59:40 | 只看该作者 �
技嘉双bios、换掉 可以修好很多故障
发表于 2016-11-18 19:33:54 | 只看该作者 �
开机进windows界面重启,原来是BIOS出现问题了,学习了
发表于 2016-11-18 20:19:52 | 只看该作者 �
怎么牛呀它怎么会影响
