查看: 1440|回复: 10
联想b460开机1.08然后一会跳到1.25cpu 39脚1.05电压也接线有了,中间量过一次
发表于 2016-11-15 11:46:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想b460开机1.08然后一会跳到1.25cpu 39脚1.05电压也接线有了,中间量过一次,各个电压都有,求大神,,mos换过了
发表于 2016-11-15 11:53:06 | 只看该作者 �
没有看懂呢,呵呵
发表于 2016-11-15 11:54:36 | 只看该作者 �
这款通病铁皮MOS管的事儿,换完不行再换个CPU看一看
发表于 2016-11-15 11:55:49 | 只看该作者 �
不显示吗?
发表于 2016-11-15 11:58:06 | 只看该作者 �
cpu换过没  cpu也容易坏
发表于 2016-11-15 12:12:33 | 只看该作者 �
这个机器测一下CPU 。供电有没有,估计都是铁壳场馆坏了
发表于 2016-11-15 12:40:50 | 只看该作者 �
电压正常电路应该是正常的,先刷BIOS吧
发表于 2016-11-15 12:48:39 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看吧
发表于 2016-11-15 14:50:28 | 只看该作者 �
cpu换过了,跳到1.08等一会跳到1.3不动了
发表于 2016-11-15 14:51:35 | 只看该作者 �
不显示,桥也加焊过了,不行
发表于 2016-11-15 21:52:05 | 只看该作者 �
修过通病   看下CPU供电是否正常
