查看: 1937|回复: 14
联想E420 暗屏
发表于 2016-11-15 11:45:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏幕控制亮度电压没有出来,求助,那个电压是哪里发出的
发表于 2016-11-15 11:46:33 | 只看该作者 �
有图纸 追查信号啊
发表于 2016-11-15 11:55:35 | 只看该作者 �
是暗屏还是亮度不可调???????????
发表于 2016-11-15 11:58:45 | 只看该作者 �
屏幕控制亮度电压应是EC控制的.
发表于 2016-11-15 11:59:00 | 只看该作者 �
这种问题很好修的 图纸上传啊
发表于 2016-11-15 12:14:22 | 只看该作者 �
建议拿给专业人士去修吧,自己动手要小心啊 。。。
发表于 2016-11-15 12:15:26 | 只看该作者 �
这个具体要看图纸。没有的话,不用查了,用屏的供电电压就可以了
发表于 2016-11-15 12:19:54 | 只看该作者 �
找个图纸看看上边有
发表于 2016-11-15 13:23:04 | 只看该作者 �
你得把主板上屏接口图纸截图发上来,光这么说,一般不会有人开图查给你说的。
发表于 2016-11-15 13:50:26 | 只看该作者 �
楼主还是到论坛找个图纸慢慢修。
发表于 2016-11-15 21:34:38 | 只看该作者 �
这个应该是EC发出来的,你测量下有无拉低吧。
发表于 2016-11-15 21:35:46 | 只看该作者 �
顺着图纸查啊
发表于 2016-11-15 21:52:33 | 只看该作者 �
找下图纸看下就明白了 应该是EC发出的吧
发表于 2016-11-15 22:36:24 | 只看该作者 �
是EC发出来的  跑下线路 但要特别注意休眠开关
