查看: 5040|回复: 52
!!!再造一维修利器——电源负载集合体
发表于 2016-11-15 11:43:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大工程,历时一个多月,断断续续地,终于完成了,做成了一个可调电源和电子负载合体的多功能电源。电源主要设计参数为0-50V,0-8A,电子负载主要参数为0-100V,0-10A(因为用料原因,实际可承受电流大于10A的)不多说,先上图
机箱顶部有两个9CM的散热风扇往里吹散热片,背部8CM风扇往外抽风,形成通风系统。
内部结构
电子负载由4个CPU散热器来分散热量
基本都是模块化做成的,各部分可单独拆卸,制作这个电源真是挺费精神的,大家狠狠地赏分吧,后续会继续给坛友分享一下相关制作资料!
补充内容 (2016-11-16 22:41):
高清的电路图我打包好了,在35楼
补充内容 (2016-11-16 23:01):
制作过程在36楼,请查看!
补充内容 (2016-11-17 17:09):
电源和负载的通电使用图在45楼
参与人数 15下载分 +39 收起 理由
edisong + 5 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
联科维修 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
chenfanghuan + 2
123hbh123hbh + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
下个路口!见 + 2 双击666+关注!
1271092608 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
lqxok + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
328508474 + 2
畅游电脑科技 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
三冠维修 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-15 11:52:43 | 只看该作者 �
第一二张,外形太酷了楼主太历害了
散热风扇外面加上安全网,就更棒了  详情 回复 发表于 2016-11-15 13:01
这电源采用大风扇加大散热片方案,加上尾部抽风,形成较好的散热系统  详情 回复 发表于 2016-11-15 11:56
发表于 2016-11-15 11:56:38 | 只看该作者 �
yhb00100 发表于 2016-11-15 11:52
第一二张,外形太酷了楼主太历害了
这电源采用大风扇加大散热片方案,加上尾部抽风,形成较好的散热系统{:2_32:}
[attachimg]1193087[/attachimg] 楼主加上这个,你明白的  详情 回复 发表于 2016-11-15 13:57
发表于 2016-11-15 12:07:12 | 只看该作者 �
可调电源及负载怎样做的?
稍后给大家分享一下电源和负载的制作资料  详情 回复 发表于 2016-11-15 12:08
发表于 2016-11-15 12:08:45 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2016-11-15 12:07
可调电源及负载怎样做的?
稍后给大家分享一下电源和负载的制作资料
新手学习下  详情 回复 发表于 2016-11-17 08:48
期待 期待  详情 回复 发表于 2016-11-15 13:58
发表于 2016-11-15 12:11:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很好的加分了!
发表于 2016-11-15 13:01:17 | 只看该作者 �
第一二张,外形太酷了楼主太历害了
散热风扇外面加上安全网,就更棒了
是的,好建议迟点找到防护网再加上  详情 回复 发表于 2016-11-15 22:48
发表于 2016-11-15 13:57:28 | 只看该作者 �
楼主加上这个,你明白的
发表于 2016-11-15 13:58:42 | 只看该作者 �
ray88 发表于 2016-11-15 12:08
稍后给大家分享一下电源和负载的制作资料
期待 期待{:2_42:}
发表于 2016-11-15 14:45:20 | 只看该作者 �
很厉害的家伙,只要好用就行。
发表于 2016-11-15 17:50:15 | 只看该作者 �
挺牛的,散热做好,保护机制做好就完美了。
这电源是有短路保护功能的,短路也没问题的  详情 回复 发表于 2016-11-15 22:54
发表于 2016-11-15 17:59:36 | 只看该作者 �
把做的详细步骤公布就好了
发表于 2016-11-15 17:59:48 | 只看该作者 �
没有通电使用的图,。。、
这个稍后给大家补上实际使用的图吧  详情 回复 发表于 2016-11-15 23:04
发表于 2016-11-15 18:16:36 | 只看该作者 �
搞个四象限电源一步到位。
这个太复杂了,暂时搞不了  详情 回复 发表于 2016-11-17 21:41
发表于 2016-11-15 19:55:53 | 只看该作者 �
给大家分享一下步骤  学习 学习 吧
发表于 2016-11-15 20:47:55 | 只看该作者 �
做这么宽电压,用来点亮led?
平常用来维修和做DIY用的,当然用来点亮LED也是可以的,这电源有恒流功能的  详情 回复 发表于 2016-11-15 23:03
发表于 2016-11-15 22:06:27 | 只看该作者 �
风扇有没有温控,声音不小吧
这几个风扇挺静音的,动静不大,况且平常工作测试的时候也顾不了这一点点的风扇声了  详情 回复 发表于 2016-11-15 22:51
发表于 2016-11-15 22:12:12 | 只看该作者 �
看着这个电源还不错,,不知道效果怎么样
可以查看45楼我补上的通电使用效果图  详情 回复 发表于 2016-11-17 21:42
发表于 2016-11-15 22:48:36 | 只看该作者 �
yhb00100 发表于 2016-11-15 13:01
散热风扇外面加上安全网,就更棒了
是的,好建议迟点找到防护网再加上{:2_32:}
发表于 2016-11-15 22:51:38 | 只看该作者 �
天涯浪人118 发表于 2016-11-15 22:06
风扇有没有温控,声音不小吧
这几个风扇挺静音的,动静不大,况且平常工作测试的时候也顾不了这一点点的风扇声了{:2_32:}
