楼主: ray88
!!!再造一维修利器——电源负载集合体
发表于 2016-11-15 22:54:51 | 只看该作者 �
akf8268 发表于 2016-11-15 17:50
挺牛的,散热做好,保护机制做好就完美了。
这电源是有短路保护功能的,短路也没问题的
发表于 2016-11-15 23:03:15 | 只看该作者 �
刷机爱好 发表于 2016-11-15 20:47
做这么宽电压,用来点亮led?
平常用来维修和做DIY用的,当然用来点亮LED也是可以的,这电源有恒流功能的
发表于 2016-11-15 23:04:34 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-11-15 17:59
没有通电使用的图,。。、
这个稍后给大家补上实际使用的图吧
发表于 2016-11-15 23:29:17 | 只看该作者 �
这倒是方便很多了。
发表于 2016-11-15 23:59:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个厉害啊!
发表于 2016-11-16 09:29:50 | 只看该作者 �
楼主动手能力很强,向你学习
发表于 2016-11-16 10:34:14 | 只看该作者 �
已加分  等逻辑电路制作图
发表于 2016-11-16 11:08:34 | 只看该作者 �
  没这么强的动手能力,我都是随便搭一下,用变换电路把假负载上吸收的电能转换成合适的充电电压给一组电瓶充电,另一组电瓶并通过逆变板提供需要隔离测试电源。虽然思路上兼顾了节能和安全,但和楼主整齐规划相比很是乱糟糟的,不成系统,好在不是专业从业者,也就不管所谓了,好设备架构的设计和实施,估计只有到诸位专业人士手里才能达成。
发表于 2016-11-16 11:51:12 | 只看该作者 �
是楼主自己设计制作的就厉害了
设计倒不是我设计的,制作则是我全手工制作的,包括PCB等  详情 回复 发表于 2016-11-16 15:03
发表于 2016-11-16 14:41:40 | 只看该作者 �
没有开机照片,能用不
是能正常使用的,已测试过,改天补上开机使用照  详情 回复 发表于 2016-11-16 21:57
发表于 2016-11-16 15:03:05 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2016-11-16 11:51
是楼主自己设计制作的就厉害了
发表于 2016-11-16 21:57:36 | 只看该作者 �
lizp120506 发表于 2016-11-16 14:41
没有开机照片,能用不
发表于 2016-11-16 22:40:53 | 只看该作者 �
电源电路图:
负载电路图:
电源负载.rar (43.37 KB, 下载次数: 11)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
edisong + 5 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-11-16 23:00:29 | 只看该作者 �
还有就是补充一下制作过程。。。。。
还有就是制作过程简要:
1、量一下外壳各个部分的尺寸,规划各个模块的布局
2、根据尺寸制作和修整PCB文件
3、装备安装所需的元件
4、组装PCB
5、测试组装好的电源和负载PCB
6、根据规划开孔、打磨
7、装配各个模块
8、检查是否有未连接好或短路的地方
9、进行装壳前的再测试
10、完成装壳工作
终于写完步骤了,坛友继续给分哈~~~{:3_53:}{:3_53:}{:3_53:}
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
发表于 2016-11-16 23:05:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是牛人多啊!
发表于 2016-11-16 23:59:53 | 只看该作者 �
*脏话*,上当了,下载个电路图还要5分,没有用啊,
你看不懂 当然没用了!  详情 回复 发表于 2016-11-18 09:25
其实负载制作挺简单的,按照电路图搭一下,很容易制作出来的  详情 回复 发表于 2016-11-17 15:18
发表于 2016-11-17 08:48:07 | 只看该作者 �
ray88 发表于 2016-11-15 12:08
稍后给大家分享一下电源和负载的制作资料
新手学习下
发表于 2016-11-17 15:18:01 | 只看该作者 �
流弊啊,高大上
发表于 2016-11-17 15:18:13 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-17 15:24:42 | 只看该作者 �
看起来蛮好看的,负载器不知一般用到什么地方?
测试电源是否能达到功率,或对电池放电也可以,因为是恒流的  详情 回复 发表于 2016-11-17 16:10
