查看: 7183|回复: 23
联想t450暗屏
发表于 2016-11-15 09:41:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器暗屏 换屏也一样, 而且没有图纸,型号b140xtn03.3 30片插小接口 本人也没有这个点屏的排线 好尴尬 求坛里大神支招
发表于 2016-11-15 10:16:03 | 只看该作者 �
查一下条件, 暗屏不难吧
发表于 2016-11-15 15:51:57 | 只看该作者 �
看看各个供电
发表于 2016-11-15 17:54:04 | 只看该作者 �
找个屏接口定义的PDF,查查屏上的电压。
恩 就是在找 一直找不到pdf 这个屏背后的电压不熟悉  详情 回复 发表于 2016-11-16 17:43
发表于 2016-11-15 18:11:05 | 只看该作者 �
暗屏 不就那几个问题吗
发表于 2016-11-15 19:21:23 | 只看该作者 �
查查供电看好着么
发表于 2016-11-15 19:24:21 | 只看该作者 �
暗屏很好修的,你看下屏幕接口,是40针还是30针,找个破屏幕,接上去就知道是不是屏幕坏了还是主板故障
只要屏幕接口是一样,屏幕的大小厚薄都无所谓的不会烧的,假如是屏幕坏了,直接报价换屏,主板故障你就看下屏幕背光的3个条件,19v供电,en和adj,具体不懂留言
发表于 2016-11-15 21:43:27 | 只看该作者 �
其实没有点屏的可以找个屏测试下机器 或者在主板上查下屏的工作条件是否完全
发表于 2016-11-15 22:42:59 | 只看该作者 �
暗屏就供电 一个开启信号一个亮度控制
发表于 2016-11-16 17:43:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-17 17:54:49 | 只看该作者 �
eDP接口的暗屏没那么简单的。大家以为是LVDS,一供电地,开启和亮度啊。
是的 条件不好查 修好了 找的一样的屏 一个电压一个电压试的  详情 回复 发表于 2016-11-23 15:52
发表于 2016-11-17 17:58:41 | 只看该作者 �
查看 各路供电 检查下 感谢
发表于 2016-11-19 10:26:16 | 只看该作者 �
暗屏嘛肯定是背光电路有问题撒,查下屏接口那个地方,背光开启有没有电压
发表于 2016-11-19 16:54:05 | 只看该作者 �
会不会是IO的问题
发表于 2016-11-23 15:52:52 | 只看该作者 �
是的  条件不好查 修好了 找的一样的机器 一个电压一个电压试的
发表于 2016-11-23 16:04:34 | 只看该作者 �
查条件啊  开启信号  调节信号啥的
发表于 2016-12-14 00:19:32 | 只看该作者 �
是不是屏线断了,今天我也接了一个,
发表于 2016-12-14 09:20:45 | 只看该作者 �
主板上的高压供电保险烧了没有
发表于 2016-12-14 09:24:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看背光供电,,背光开启和背光调节呗,,没什么修什么
发表于 2016-12-14 09:25:53 | 只看该作者 �
没有控制信号,从屏上找一个就行
