查看: 1687|回复: 5
[已解决]
Y400 8691P 不触发
发表于 2016-11-14 17:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台 Y400  的机器   不触发    反复试了好几天  确定 不触发   拆吧    秒拆    哎呀 无待机   3V 5V  都没有出来 量了一边 发现待机芯片的工作条件都有啊  量了半天  快半个小时  发现EC_ON  这个信号 没出来  用万用表一量  发现对地阻值 只有7欧   晕 这肯定
不对  在接着去量  看这个信号都去了哪里 后来又发现  MAINPWON  这个信号与EC_ON 相连是这个信号把阻值拉低了  在查 后来发现PU2 这个芯片坏了 料板上拆了一个 换上  OK   收钱了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
LEIFANG + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-11-14 18:00:09 | 只看该作者 �
还好没把EC给杀了!
发表于 2016-11-14 19:33:37 | 只看该作者 �
看着是@实际上还是连接到pu2了。。
发表于 2016-11-14 19:53:56 | 只看该作者 �
发帖不易 看帖要加分
发表于 2016-11-14 20:12:13 | 只看该作者 �
PU2是干什么的
发表于 2016-11-14 22:07:57 | 只看该作者 �
呵呵,这也行啊
