ZXCVWtest
查看: 4612|回复: 27
Dell 3421 独显 四声报警
发表于 2016-11-14 12:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell 3421笔记本一台  开机黑屏,电流0.7  0.8  1.02 一分钟后四声报警。下了内存开机马上2声报警。怎么入手啊   测得内存供电正常。在线等
发表于 2016-11-14 16:07:40 | 只看该作者 �
1声  主板BIOS检测失败
2声  无内存
3声  主板芯片检测失败
4声  内存读写错误
5声  COMS信息读取错误
6声  显卡检测失败
7声  CPU检测失败
8声  检测不到显示屏(笔记本)
发表于 2016-11-14 12:21:59 | 只看该作者 �
求各大侠帮忙
发表于 2016-11-14 12:36:04 | 只看该作者 �
独显的?是不是已经亮机了呀,这个机好像BIOS没设置亮机也会叫
是独显,外接了也不亮 就是四声 四声的叫  详情 回复 发表于 2016-11-14 13:27
发表于 2016-11-14 13:06:49 | 只看该作者 �
BIOS刷了没 ?
Bios也刷了 还是这样  详情 回复 发表于 2016-11-14 13:27
发表于 2016-11-14 13:27:22 | 只看该作者 �
Bios也刷了 还是这样
你确定是刷的版本正确?  详情 回复 发表于 2016-11-14 14:46
发表于 2016-11-14 13:27:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-14 14:46:16 | 只看该作者 �
王敏 发表于 2016-11-14 13:27
Bios也刷了 还是这样
你确定是刷的版本正确?
发表于 2016-11-14 14:50:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
版本正确  版号核实了
发表于 2016-11-14 14:52:56 | 只看该作者 �
会不是显卡
加焊过了 没换 电流无变化  详情 回复 发表于 2016-11-14 15:16
发表于 2016-11-14 15:16:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hanxiaofa 发表于 2016-11-14 14:52
会不是显卡
加焊过了   没换   电流无变化
发表于 2016-11-14 15:53:49 | 只看该作者 �
看电流是没过显卡的节奏啊,
是这样么 要是显卡的话 那就得换显卡了  详情 回复 发表于 2016-11-14 16:00
发表于 2016-11-14 16:00:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
锋芒惭现 发表于 2016-11-14 15:53
看电流是没过显卡的节奏啊,
是这样么  要是显卡的话 那就得换显卡了
发表于 2016-11-14 16:08:05 | 只看该作者 �
四声报警长还是短
四短,主要是开机黑屏 一分钟左右开始响  详情 回复 发表于 2016-11-14 16:11
发表于 2016-11-14 16:11:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小飞哥哥-.- 发表于 2016-11-14 16:08
四声报警长还是短
四短,主要是开机黑屏 一分钟左右开始响
声音是不是由强变弱  详情 回复 发表于 2016-11-14 16:14
发表于 2016-11-14 16:13:43 | 只看该作者 �
感觉是显卡挂了
发表于 2016-11-14 16:14:08 | 只看该作者 �
王敏 发表于 2016-11-14 16:11
四短,主要是开机黑屏 一分钟左右开始响
声音是不是由强变弱
如果是 就是bios不对 报错  详情 回复 发表于 2016-11-14 16:16
发表于 2016-11-14 16:16:41 | 只看该作者 �
小飞哥哥-.- 发表于 2016-11-14 16:14
声音是不是由强变弱
如果是  就是bios不对  报错
声音没有变化 刺耳的四声报警  详情 回复 发表于 2016-11-14 16:25
发表于 2016-11-14 16:24:21 | 只看该作者 �
刷个BIOS看下  5 3 8这几个声响多见 你这个少见
发表于 2016-11-14 16:25:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小飞哥哥-.- 发表于 2016-11-14 16:16
如果是  就是bios不对  报错
声音没有变化  刺耳的四声报警
