查看: 3129|回复: 22
128k容量的bios可以刷64的么?
发表于 2016-11-14 10:25:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能刷进去,不知道起不起作用
发表于 2016-11-14 10:31:55 | 只看该作者 �
64是k  还是64M
肯定是k 哪有64m这么大的bios  详情 回复 发表于 2016-11-14 11:05
发表于 2016-11-14 10:36:34 | 只看该作者 �
大容量肯定能刷但怕是系统识别不了.
64k的不好找。这个机子bios芯片进水腐蚀了。都读不到。我找了个128k的。  详情 回复 发表于 2016-11-14 11:06
发表于 2016-11-14 10:37:14 | 只看该作者 �
刷当然可以刷
发表于 2016-11-14 10:46:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只试过用512k的芯片刷进去可以用
发表于 2016-11-14 11:05:41 | 只看该作者 �
肯定是k  哪有64m这么大的bios
发表于 2016-11-14 11:06:29 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2016-11-14 10:36
大容量肯定能刷但怕是系统识别不了.
我的意思 就是说这个机子本来的bios是64k的。但是芯片坏了。我只能找到128k的。就想问问 这样刷进去能用么?  详情 回复 发表于 2016-11-14 11:07
发表于 2016-11-14 11:07:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-14 11:08:42 | 只看该作者 �
不用问,你直接试一试就行了,这个又不麻烦
发表于 2016-11-14 11:14:02 | 只看该作者 �
试试吧!应该可以.毕竟相差不大,兼容性也好,现在的机器.p
发表于 2016-11-14 11:25:54 | 只看该作者 �
可以刷小的
发表于 2016-11-14 17:18:55 | 只看该作者 �
一般是可以的,。、
发表于 2016-11-14 20:20:45 | 只看该作者 �
128 K的容量刷64K的可刷进去 具体需要测试下
发表于 2016-11-14 21:58:02 | 只看该作者 �
可以刷 多出的部分软件可以填充的
发表于 2016-11-14 22:43:32 | 只看该作者 �
不行的128K是EC的rom你刷成64的可定不行的
发表于 2016-11-14 22:57:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又不会烧坏机器,楼主可以实验下,正好告诉我们结婚
发表于 2016-11-15 00:42:34 | 只看该作者 �
把68Kbios两份接起来变成128K的刷进去,成功率高些
发表于 2016-11-17 18:01:38 | 只看该作者 �
有些可以有些不行吧,试了才能确定。
发表于 2016-11-17 18:21:31 | 只看该作者 �
都是相同容量的换
发表于 2016-11-17 19:14:44 | 只看该作者 �
一般来说可以但 有些机子还必须同型号BIOS才可以!!
