查看: 18570|回复: 33
[维修资料]
iPhone6S不能开机故障维修一例
发表于 2016-11-14 09:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone6S不能开机故障维修一例
  【机器型号】:iPhone6S
  【故障现象】:不能开机
  【维修过程】:
  今天拿到客户故障板,客户反映故障为插尾插引起的大电流,不能开机,接上可调电源发现果然是大电流。
图1 iPhone6S不能开机维修
  接着使用松香法,在板子上熏松香,加电发现Q2300电子开关松香一下熔化了,怀疑是Q2300短路引起的,将Q2300拆掉还是短路,最后将U2300充电芯片拆掉不短路了。
图2 iPhone6S不能开机维修
  将Q2300和U2300芯片换上,上电测试还大电流,怀疑芯片是坏的或者装芯片装短路了,接着拆下Q2300和U2300芯片,测量周边的电容发现这几个电容是短路的。
图3 iPhone6S不能开机维修
  从PCB图上看与这个几个电容相连的地方很多。
图4 iPhone6S不能开机维修
  这个点是PP_VCC_MAIN供电,将于PP_VCC_MAIN有相连的地方都熏上松香,进行烧机,发现CPU上方的一个电容是短路的,将此电容拆掉,故障排除。
图5 iPhone6S不能开机维修
图6 iPhone6S不能开机维修
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
发表于 2016-11-14 09:33:03 | 只看该作者 �
折腾人的大电流   CPU边上的电容拆着也挺危险 的吧   小9容易受不了
低温硬撬,没有风险  详情 回复 发表于 2016-11-14 21:10
发表于 2016-11-14 10:07:33 | 只看该作者 �
击穿的芯片拆下后应测一下短路是否消夫后再上芯片.
发表于 2016-11-14 10:42:55 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
请不要灌水,这里是严管版块啊,提醒你一下,再次看见就扣分啦  详情 回复 发表于 2016-11-14 19:30
发表于 2016-11-14 11:25:39 | 只看该作者 �
老师  可以分享一下pcb的软件不
这个点位和软件 迅维论坛都有的提供的  详情 回复 发表于 2016-11-14 19:53
下载迅维网手机维修系统就可以有点位图啦  详情 回复 发表于 2016-11-14 19:30
发表于 2016-11-14 11:35:22 | 只看该作者 �
一颗小小的电容带来多多的开心
发表于 2016-11-14 19:30:02 | 只看该作者 �
laochu 发表于 2016-11-14 10:42
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-11-14 19:30:34 | 只看该作者 �
gagg 发表于 2016-11-14 11:25
老师  可以分享一下pcb的软件不
下载迅维网手机维修系统就可以有点位图啦
发表于 2016-11-14 19:30:57 | 只看该作者 �
这个大电流好复杂啊
发表于 2016-11-14 19:53:41 | 只看该作者 �
老师  可以分享一下pcb的软件不
这个点位和软件 迅维论坛都有的提供的
发表于 2016-11-14 21:10:20 | 只看该作者 �
低温硬撬,没有风险
意思撬完就不补了呗  详情 回复 发表于 2016-11-14 22:28
发表于 2016-11-14 22:28:53 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2016-11-14 21:10
低温硬撬,没有风险
意思撬完就不补了呗
发表于 2016-11-18 12:21:04 | 只看该作者 �
主供电短路,
发表于 2016-11-18 22:35:03 | 只看该作者 �
实地的烧鸡大法确实厉害。很怀念在实地学习的日子。
发表于 2017-8-21 09:43:00 | 只看该作者 �
据说小电流几十毫安的漏电不好修。到时大短路好修。
发表于 2017-9-13 10:56:00 | 只看该作者 �
直接拿刀扣掉 电容短路 是不是进过水啊 之前
发表于 2017-9-16 12:25:46 | 只看该作者 �
小小的电容,CPU边上的电容拆着也挺危险
发表于 2017-9-16 15:47:11 | 只看该作者 �
迅维就是牛
发表于 2017-9-16 20:12:23 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享
发表于 2017-9-16 20:17:51 | 只看该作者 �
#在这里快速回复楼主总是在牛A与牛C之间徘徊#
