查看: 1640|回复: 7
联想z400和z500 的bios能互刷吗 ???
发表于 2016-11-13 11:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助  版号是一样的  芯片组也是一样的
发表于 2016-11-13 11:30:45 | 只看该作者 �
还有  我想找Z500的bios  机器是I5的   但是论坛里有z500的bios
发表于 2016-11-13 11:31:31 | 只看该作者 �
还有  我想找Z500的bios  机器是I5的   但是论坛里有z500的bios  但是cpu都是I7的 我选哪个好啊  一个是z400 一个是z500 I7   明白人请明鉴
发表于 2016-11-13 12:10:06 | 只看该作者 �
Z400和Z500bios可以通用跟配置没关系,I系列都可以,有bios问题可以找我
发表于 2016-11-13 14:33:42 | 只看该作者 �
可以
发表于 2016-11-13 16:25:12 | 只看该作者 �
联想官网上Z400, Z500是通用的。
发表于 2016-11-13 17:20:37 | 只看该作者 �
好像这两个版号都一样的!
发表于 2016-11-13 19:53:01 | 只看该作者 �
版号一样  可以刷上试试
