查看: 1933|回复: 8
怎样刷新BIOS啊!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-11 11:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
  不跑码的故障中有很多人提到刷新BIOS,可怎么刷新BIOS啊,要什么工具,能用电脑操作吗,如果能,谁有电路和驱动,请共享共享可以吗?或指点一下什么地方有资料。谢谢!
  但我要说的还有,怎么动不动就刷新BIOS啊!怎么判断确实是它的故障呢,如果误判,新的BIOS内容会比原厂提供的好吗?再说人人都有这个条件吗?我到目前为止,还没有换个一个BIOS芯片的,也许我是井底之蛙。
  我的意思是说,不是在本机上进行什么刷新、升级之类操作,因为虽然有专门的程序,但前提是要能正常开机,要不只得找一台完全相同的机器(这是不容易的,人家一般不会同意)。我指的是用专门的读写器的资料呀!这样只要有一台任意正常工作的电脑就可以,如像写电视机的总线存储器一样呀。
[ 本帖最后由 邓宏儒 于 2007-7-11 20:59 编辑 ]
发表于 2007-7-11 11:58:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
第一:
刷BIOS是用编程器!
如果机器可以启动,一般不考虑去刷BIOS~
第二:
新的不一定是好的~
可能存在兼容性的问题!~
第三:
如果你没有学习过芯片级维修,我建议去找新照不轩报名!
发表于 2007-7-11 12:28:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主可能刚接触这一类东东。。
刷BIOS都不会我感觉还是先去电脑城做两年装机员再来这里学
发表于 2007-7-11 20:02:30 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
回复 #3 夜雨十三天 的帖子
  就没有自学的?就不可以看书?你也是去电脑城打了几年工才来这里的?电脑城是专门写BIOS的,装机员就都写会BIOS的,不会吧。
  能指教就谢谢了,不能指教请灌水区去,不浪费人家宝贵阅读时间。
[ 本帖最后由 邓宏儒 于 2007-7-12 15:02 编辑 ]
发表于 2007-7-11 20:08:37 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
回复 #2 夜雨十三天 的帖子
  谢谢指点!但我看只要有点资料,没有学不会的,我想像不就一个芯片的读写操作嘛,硬件可以接在电脑的串口上吧(甚至USB口上),关键要有操作程序和正确的(写入)资料。
发表于 2007-7-11 20:15:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上面的哥们说得对,都是从不懂过来的,你要是不屑,麻烦你忍住,好不好!
另外,你不用担心刷坏了,因为在刷新之前,必有保存旧程序这一前提,不论你是否能够刷得成功不.
发表于 2007-7-11 20:24:37 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
回复 #6 至情勿哀 的帖子
谢谢!从你的意思看,是在本机上刷新操作,这是有专门的程序,但前提是要能正常开机,要不只得找一台完全相同的机器(这是不容易的,人家一般不会同意)。我指的是用专门的读写器的资料呀!这样只要有一台任意正常工作的电脑就可以,如像写电视机的总线存储器一样呀。
发表于 2007-7-12 08:44:21 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
BIOS用编程器最好,但为了省钱,还可以用电脑,用熱插拔的方式刷,要有正确的BIOS文件,**.BIN格式。还要相应BIOS的编写程序。AWD的BIOS用AWDFLASH,AMI的用AMIFLASH。不懂的话,还是请教高手,有风险。去网上收资料。
发表于 2007-7-12 09:09:55 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
原帖由 夜雨十三天 于 2007-7-11 11:58 发表
第一:
刷BIOS是用编程器!
第二:
新的不一定是好的~
可能存在兼容性的问题!~
第三:
建议楼主考虑一下这三点!
