查看: 1658|回复: 6
ASUS X42J 不定时掉电
发表于 2016-11-12 15:53:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
X42J  不定时掉电,以前遇到几个都是加焊PCH OK ,今天这个不行了,加焊用不到几天又要返修!
发表于 2016-11-12 16:03:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个机器问题很多。加焊完显卡后能用的话,估计还是显卡问题,不行就换
发表于 2016-11-12 21:21:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
确定故障 要是桥的问题可以换个试试
发表于 2016-11-14 17:42:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
又加焊了一道,动凶一点,现在没出问题了,等客户自己拿回去再试试看!
发表于 2016-11-14 20:44:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
什么意思!没有看懂
发表于 2016-11-14 20:55:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
返修率高顾客也不愿意啊
发表于 2016-11-14 22:08:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换一个吧,PCH也不贵
