查看: 6710|回复: 38
[MACBOOK]
a1398时显时不显
发表于 2016-11-12 13:05:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
版号是 820-3332-a 不显时有集显电压1.05,没有独显电压 。显示时,有独显电压0.98,没有集显电压,显卡烤过,现象还是一样,有大神遇到过没有,什么思路
补充内容 (2016-11-14 10:42):
换过显存 好了 ,不过键盘鼠标 ,刚开始 可以用,用着用着,不行了 ,无语 啊
发表于 2016-11-12 15:06:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一般苹果没确定问题都不敢动!
发表于 2016-11-12 13:11:34 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
显存出现问题了, 加焊显存
应该供电和显存没有关系吧,显卡开启 的  详情 回复 发表于 2016-11-12 13:34
发表于 2016-11-12 13:20:29 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
换一个显卡
发表于 2016-11-12 13:21:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个问题没遇到过。。有些是 跑马独显供电才出来
发表于 2016-11-12 13:24:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般苹果没确定问题都不敢动!
发表于 2016-11-12 13:34:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
kingabc 发表于 2016-11-12 13:11
显存出现问题了, 加焊显存
应该供电和显存没有关系吧,显卡开启 的
发表于 2016-11-12 13:43:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios问题?呵呵,试过没?
发表于 2016-11-12 13:44:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最怕的就是这种怪怪的故障,难搞,没思路!!
发表于 2016-11-12 14:22:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还有报警声?
发表于 2016-11-12 14:40:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
觉得应该还是显卡的问题
发表于 2016-11-12 14:57:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查条件,看时序 ,别乱搞 ,等下回不了头
发表于 2016-11-12 15:07:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换个显卡芯片试试
发表于 2016-11-12 15:07:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
显存通病吧
发表于 2016-11-12 15:08:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主剪钱了呀
发表于 2016-11-12 15:14:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
苹果没思绪最好别动吧
发表于 2016-11-12 15:15:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
加焊显卡。。。。。。。。。。。
发表于 2016-11-12 15:16:06 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
先刷BIOS不要盲目的动大件。
给客户报风险了 ,换个显卡试试 了  详情 回复 发表于 2016-11-12 16:39
发表于 2016-11-12 16:39:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
hbsygst 发表于 2016-11-12 15:16
先刷BIOS不要盲目的动大件。
给客户报风险了 ,换个显卡试试 了
发表于 2016-11-12 16:48:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显卡  显存等  不好说
