查看: 4119|回复: 13
三星平板花屏
发表于 2016-11-11 18:07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
三星平板象电脑显卡驱动没装那样的花屏,而且关机菜单不花屏,显示正常。双清,各种线都重插了一下,无果。这是哪里问题?
发表于 2016-11-11 19:46:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇见一个是屏线问题 ,擦一擦就好了,和你现象一模一样,黑胶布那根
擦了不行。黑胶布那根是三星充电口接线,跟显示无关。最左边是屏线,中间是触摸屏线。左下部有一根最宽的线不知是什么,你知道吗?  详情 回复 发表于 2016-11-11 22:19
发表于 2016-11-11 22:19:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2016-11-12 10:19:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
怎么没人解答?手机平板的显卡在哪里?
发表于 2016-11-13 15:02:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
三星四核处理器EXYNOS 4412加热一下不行,我怀疑是屏的问题。
发表于 2016-11-13 15:55:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
CPU、内存、屏都是三星自家的,这三星太逆天,能包打天下了。
发表于 2016-11-13 15:59:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如果有个屏试一下就好了。
发表于 2016-11-13 16:31:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
在显示器领域,三星也能包打天下。
发表于 2016-11-13 16:33:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
笔记本还不行。屏、内存都可以,CPU是短板。
发表于 2016-11-13 17:15:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
三星造CPU是新手,也可能是CPU问题(CPU中的GPU)。
发表于 2016-11-15 11:09:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哈哈,这个版块好像凝固了。
发表于 2016-11-17 19:34:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个故障我也碰到,机也没有刷成功,屏拆开就这个花屏,用上碰到一些地方会好,时好时坏。装好就不会,不好搞
发表于 2016-12-8 09:04:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
重新插线无果,那只能比较笔记本靠猜了   干显卡显存
发表于 2016-12-8 11:24:51 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
屏线坏的多   不妨换换试试
