查看: 1120|回复: 2
[已解决]
联想S500
发表于 2016-11-11 17:07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S500电池在系统里面只显示百分之一,还未充电。跟换电池还是一样,拆机换了充电芯片还是一样,后经检查有个3.3不正常,是IO出来的,更换解决!!
发表于 2016-11-12 15:46:27 | 只看该作者 �
你的技术真牛B
发表于 2016-11-13 17:19:41 | 只看该作者 �
sm信号吧。这个容易出问题吧
