查看: 10537|回复: 9
[维修资料]
iPhone6指南针不能用维修一例
发表于 2016-11-11 09:33:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
iPhone6指南针不能用维修一例
  【机器型号】:iPhone6
  【故障现象】:指南针不能用
  【维修过程】:
  今天拿到客户故障机,客户描述故障为发热耗电快,查看相册是不能翻转,同时指南针不能用(测试忘记拍照了)。
  耗电快估计是由供电短路引起,先不管耗电快这个原因,先将无指南针这个故障进行维修。
图1 iPhone6指南针不能用故障维修
  首先对U1901芯片进行测量供电,测量PP_3V0电压为0V,正常电压会有3V电压,没有这个电压的原因可能是U1202电源管理芯片问题,或者U1901指南针芯片坏,或者是电容短路引起。
  接着对C1902打对地值,阻值为0说明有短路。在维修中都是先易后难,接着将C1902电容拆下。
图2 iPhone6指南针不能用故障维修
图3 iPhone6指南针不能用故障维修
  拆下电容后在C1902电容焊点上再次打值,阻值正常不短路了,上电测试,指南针正常、看照片也能翻转了,此机故障修复完毕。
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-11-11 10:32:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电短路了
发表于 2016-11-11 13:47:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
经验多,可以直接秒杀,这个就靠经验维修,比较快
发表于 2016-11-11 18:48:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
耗电快得 排除电池问题  就直接可以测各功能了  哪个不好用 就是哪个引起的
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-11-11 19:08:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
经验丰富,修机就是快!
发表于 2016-11-11 21:04:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一个电容 解决一个机器
发表于 2016-11-11 22:03:04 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
厉害  真是厉害
发表于 2016-11-12 08:05:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个指南针电压需要开启指南针界面才能测,还是开机就可以测到?
发表于 2016-11-12 08:25:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的小5  翻转能用  指南针不能用   请问怎么判断?
发表于 2016-11-18 12:22:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对,先容易的后难的。发现供电缺少就打值,如果短路,就 拆此电路中最大的电容。
